Что делать, если обои просвечивают после наклейки?
Сообщение Николай » 28 ноя 2020, 13:51
Сообщение Назар » 02 дек 2020, 06:41
невозможно исправить ситуацию .Скорее всего вы не шпатлевали стены или приобрели тонкие обои. Вам необходимо перед оклеиванием, подготовить стены.
Сообщение Артём » 02 дек 2020, 22:40
всего 2 варианта:
-смириться (например закрыть шкафом)
-переклеить обои!
Но самый правильный вариант - предупредить данную ситуацию. А именно если стена имеет разный окрас - сделать однотонным. Как правило стены из гипсокартона и его потом штукатурят тонким слоем, затем грунтуют. Если оштукатурить только швы и саморезы - стена получается пятнистая.
Сообщение Борис » 04 дек 2020, 19:13
Снять старые , выровнять поверхность и переклеить уже нормально
Сообщение Анна1980 » 16 дек 2020, 13:18
С проблемой «мы наклеили обои — они просвечивают» сталкивались, наверное, многие. В 99% случаев это происходит с тонкими светлыми шпалерами, но и при использовании других материалов никто не застрахован от такого развития событий.
Сообщение Анна1980 » 16 дек 2020, 13:21
Обычно после поклейки обоев по всем правилам ни текстура стены, ни пятная на ней, ни выполненные маркером пометки строителей не виды под отделкой. Но иногда возникает неприятная ситуация, когда под шпалерами проступают пятна или линии, сильно портящие внешний вид поверхности.
Выбор материала. Если для отделки вы выбрали обои на тонком основании в светлой цветовой гамме (белые, бежевые, желтые), то просвечивать они будут практически гарантировано. Спрогнозировать это можно еще при покупке, уложив рулон на любой объект с контрастным рисунком и рассмотрев под ярким светом.
Сообщение Анна1980 » 16 дек 2020, 13:23
Использование шпалер под покраску. Тонкие белые обои на флизелиновой основе просвечивают почти всегда: они просто не предназначены для использования без маскирующего слоя краски. Потому даже малейшая пятнистость бетона будет заметна, особенно на больших площадях.
Сообщение Ольга » 16 дек 2020, 13:25
Если вы планируете делать ремонт своими руками, то проблему проще предотвратить, чем устранять ее последствия. Благо, ничего невыполнимого в этом нет:
Контрастный рисунок вместе с высокой плотностью основания — достаточная страховка от появления пятен
Выбираем материал правильно. Нужно изначально оценить состояние всех поверхностей, и продумать, какие обои не просвечивают стены. Иногда проще скорректировать цветовую гамму, чем тратить большие суммы на приведение стен в порядок.
Сообщение Ольга » 16 дек 2020, 13:26
Не экономим на клеевом составе. Пятна от клея очень часто проступают под отделкой, потому выбирать нужно качественные материалы, не оставляющие разводов после полимеризации.
Качественно готовим поверхность. Пренебрегать этой рекомендацией не стоит в любом случае, но если мы клеим светлые обои, то качество подготовки выходит на первое место. Здесь важно не только выровнять стену, но и придать ей максимально однородную окраску. Задача эта может быть достаточно трудоемкой, особенно в случае с гипсокартонными поверхностями, на которых могут выделяться области шпаклевки стыков и шляпок саморезов.
Сообщение Ольга » 16 дек 2020, 13:27
Потратим время и средства на шпаклевку — избавим себя от забот в дальнейшем
Да, подготовительные работы часто бывают очень трудоемкими, и материалы для выравнивания и окраски стоят недешево. Но в любом случае их цена будет ниже, чем цена обоев, необходимых для переклейки — так что здесь экономить не стоит.
Как исправить ситуацию?
Если проблема с проступанием пятен или пометок появилась уже после наклейки, то шансов на успешное решение уже гораздо меньше.
Наклеили — ждем, пока стена высохнет, и не паникуем раньше времени!
При появлении пятен сразу после того, как обои были наклеены, есть смысл подождать полного высыхания клея (около суток, редко больше). Все дело в том, что при увлажнении бумаги или флизелина прозрачность основания повышается, а при высыхании приходит в норму. Так что шанс на то, что пятен не будет видно, остаётся
