Как наклеить обои на флизелине?
Сообщение Николай » 28 ноя 2020, 13:51
Сообщение Назар » 02 дек 2020, 06:39
перед наклеиванием на стены наносится разметка. На расстояние 1 метр от угла проводится стартовая вертикальная линия (контролируется уровнем). От стартовой линии откладываются отрезки, равные ширине рулона (стандарт — 1,06 метра), и проводятся вертикальные линии для стыковки обоев
Сообщение Артём » 02 дек 2020, 22:38
Результат работы напрямую зависит от правильного подбора клея. Флизелиновые обои требовательны к качеству клеящих составов, потому экономить на покупке не стоит.
Для работы с этим материалом лучше приобретать специальные клеевые смеси на основе сухих модифицированных крахмалов. Готовится клей непосредственно перед отделкой. Замоченный состав нужно тщательно перемешать. Чем однороднее будет клей, тем лучше.
Сообщение Борис » 04 дек 2020, 13:42
Перед отделкой квартиры обоями необходимо выполнить последовательно следующие работы:
очистить стены от старой отделки и, при необходимости, от штукатурки;
заделать образовавшиеся микротрещины, отслоения, раковины и т.д.;
загрунтовать поверхность;
Сообщение Борис » 04 дек 2020, 13:44
После того, как для каждой комнаты выбран тип обоев, цвет и рисунок, вписывающиеся в общее дизайнерское решение интерьера квартиры, покупается отделочный материал. Здесь очень важно взять все трубки одного артикула и одной смены выпуска, чтобы не получить проблему разного оттенка в различных обойных рулонах.
Сообщение MamaSofii » 18 дек 2020, 23:38
Перед поклейкой обоев, необходимо определиться с типом используемого клея. Лучше всего руководствоваться указаниями, которые имеются на рулоне обоев.
изготовители указывают марку клеящего состава, оптимально подходящей для выбранного типа отделочного материала. Процесс приклеивания полотен на флизелиновой основе должен происходить только при условии, что поверхность стены чистая.
Сообщение MamaSofii » 18 дек 2020, 23:39
Если до этого для отделки стен использовали краску, то вначале необходимо ее зашкурить, а затем промыть особыми моющими составами. Затем ополоснуть стены при помощи чистой воды. Подождите, пока поверхность тщательно высохнет.
Сообщение Лиза12_78 » 18 дек 2020, 23:40
Именно от правильности подготовки поверхности будет зависеть качество поклейки рассматриваемых полотен.
Обязательно полностью устранить предыдущую настенную отделку. Если присутствуют поглощающие поверхности, такие как дерево, гипс, гипсокартон, то нужно предварительно нанести на них грунтовочный раствор. Для приготовления клея нужно взять ведро, налить 5 л воды, предназначенной для поклейки рассматриваемых полотен или 4,5 л холодной воды для полотен, предназначенных для последующего окрашивания.
Когда вода тщательно перемешана, плавно добавлять клеевые хлопья или порошкообразный состав. Оставить их на 10-15 минут, а когда хлопья разбухнут, то их тщательно перемешать.
