Можно ли клеить обои на шпаклевку без грунтовки?
Сообщение Николай » 28 ноя 2020, 13:52
Сообщение Артур » 02 дек 2020, 06:35
Можно,если стены обработать жидким раствором этого же клея.Это можно сделать в том случае если нет средств на грунтовку,Просто воду развести с клеем,должно быть очень жидкой консистенции,нанести на стены,дать просохнуть. Раньше не было грунта,так т делали многие,ничего не отваливалось.
Сообщение Борис » 04 дек 2020, 20:01
Конечно нельзя, они просто не приклеятся, пыль от шпаклевки не даст клею проникнуть достаточно глубоко в стену. Сделайте ремонт правильно - по соответствующим технологиям.
Сообщение Ольга » 14 дек 2020, 10:42
Дело в том, что каждый проводя ремонтные работы в квартире или доме, хотят сэкономить деньги. Как правило, экономия затрагивает отделочные материалы, которые на первый взгляд не играют роли в конечном счете.
Поэтому часто люди не штукатурят стены, не шпаклюют их, но куда чаще не применяют грунтовку, хотя именно грунтовка обеспечивает надежность прилипания всех слоев пирога ваших стен.
Сообщение Ольга » 14 дек 2020, 10:45
Грунтовка по большому счету нужна для того, чтобы обеспылить ваши стены. В том случае если на ваших стенах будет пыль, то клей который должен будет приклеить обои к стенам, просто не выполнит своей задачи.
Сообщение Ольга » 14 дек 2020, 10:46
Чтобы обеспылить стены, можно использовать пылесос, вымыть стены водой, однако в современном обществе уже существует жидкость, которую достаточно будет нанести на стены, чтобы получить надежный результат. Грунтовка обеспечивает хороший слой адгезии, что позволяет обоям хорошо держаться на стенах и не отваливаться.
Сообщение Семён » 14 дек 2020, 10:49
Когда ваши стены подготовлены под поклейку обоев, вам необходимо выполнить последний шаг — прогрунтовать стены. Грунтуются стены обыкновенным молярным валиков, однако иногда некоторые мастера просто распыляют раствор. Далее нужно дождаться полного высыхания стен. После этого можно переходить к поклейке обоев.
Грунтовать надо , не пропускайте этот шаг в ремонте
Сообщение Семён » 14 дек 2020, 10:51
Если наклеить обои на запыленные стены, со временем обои начинают в некоторых местах отставать. Разумеется, отставание обоев может происходить при других ситуациях. Например, вы недостаточно ровно нанесли клеевой состав на стены или обои и поэтому обои отваливаются.
Сообщение Семён » 14 дек 2020, 10:52
Отставание обоев может происходить при других ситуациях. Например, вы недостаточно ровно нанесли клеевой состав на стены или обои и поэтому обои отваливаются. Часто бывает, что в процессе высыхания клея по дому гуляет сквозняк, что приводит к ухудшению процессов высыхания клея и обои отстают. Однако, часто причиной отставания обоев, являются плохо подготовленные стены.
