Как правильно клеить виниловые обои?
Сообщение Николай » 28 ноя 2020, 14:02
Сообщение Артур » 02 дек 2020, 06:32
Начинать поклейку необходимо только от окна или угла. Клеить необходимо по правую руку по кругу комнаты. Предположим, мы начали клеить виниловые обои с угла комнаты.
Отведите от угла строго вертикальную линию по ширине обоев. Это необходимо, чтобы ваш первый лист лежал ровно. Все остальные листы обоев будут клеится по первому
Сообщение Борис » 04 дек 2020, 20:04
Все верно написали . И если вы скосите первую полоску, то остальные так же пойдут вкось и вкривь.
Сообщение Ольга » 14 дек 2020, 10:21
Первым делом вы должны очистить стены от старых обоев, краски и обязательно от побелки, если таковая имеется. С помощью раствора или шпаклевки заделайте все трещины, сколы и выбоины.
Раньше обои клеили на штукатурку, причем штукатурили стены с добавлением крупно-зернистого песка и поверхность штукатурки в итоге получалась грубой. В этом случае необходимо стены загрунтовать и прошпаклевать, чтобы вышла ровная гладкая поверхность, на которую гораздо удобнее клеить.
Гладкость поверхности необходима для того, чтобы во время приклеивания листа, вы могли его двигать и поправлять, если пошла косина, или лист неровно лег на плоскость стены. На гладкие стены клей наносить не обязательно. Достаточно его нанести хорошим слоем на обои. На полу обязательно расстелите газеты и на них раскатывайте и нарезайте обои, чтобы не испачкать лицевую сторону. Если комната большая, то не стоит нарезать сразу все обои, а так же время от времени меняйте газеты под обоями.
Сообщение Ольга » 14 дек 2020, 10:26
Нарезаем виниловые обои для поклейки
Для начала тщательно измерьте высоту стены не только в том месте, где вы собираетесь начинать работы, но и в остальных местах. Если перепады небольшие, то выберите золотую середину и приступайте к нарезке виниловых обоев. Если где, то до пола вам будет не хватать длины обоев – это не страшно все недочеты скроются под плинтусами.
Очень часто при нарезке приходится учитывать рисунок, который на них нанесен. Обязательно учитывайте и разрезайте обои так, чтобы ваш рисунок совпадал. Пронумеруйте отрезанные листы обоев, чтобы потом по рисунку не пошла путаница и именно в порядке нумерации необходимо приклеивать полосы.
Если нет необходимости в совмещении рисунка, то смело нарезайте трубки виниловых обоев, соблюдая их высоту. Клейте обои только в том порядке, в каком у вас буду расстелены полосы. Если перепутать верх и низ то свет от окна будет по-разному отражаться, и эта оплошность будет заметной.
Сообщение Ольга » 14 дек 2020, 10:27
Наклеивание виниловых обоев
Начинать поклейку необходимо только от окна или угла. Клеить необходимо по правую руку по кругу комнаты. Предположим, мы начали клеить виниловые обои с угла комнаты. Отведите от угла строго вертикальную линию по ширине обоев. Это необходимо, чтобы ваш первый лист лежал ровно. Все остальные листы обоев будут клеится по первому. И если вы скосите первую полоску, то остальные так же пойдут вкось и вкривь.
Нанесите заранее приготовленный клей на обойный лист с помощью валика или щетки. Клея жалеть не стоит и наносите его тщательно, чтобы не осталось не нанесенных мест. Оставьте лист полежать около трех — пяти минут для пропитки клеем.
Если вы не шпаклевали стены, то клей необходимо нанести и на стену. Стоит тщательно промазать угол, так как подобные места являются самыми проблемными при поклейке. Аккуратно поднимите промазанный клеем лист обоев и начиная с верха приложите его к стене. Подравняйте его, чтобы лист приклеился ровно и от верха начинайте выдавливать воздух. При разравнивании используйте валик или обычную тряпку
Сообщение Ольга » 14 дек 2020, 10:28
Все необходимо делать вдвоем – это удобнее: один придерживает обои сверху, а второй помогает выровнять лист по вертикали. Но если вам некому помочь не расстраивайтесь — вот замечательная инструкция по поклейке обоев в одиночку.
Разглаживание стоит делать от центра к краям, чтобы выгнать образовавшиеся пузыри воздуха. Пузырь сложный и вы не можете его выгнать — отклейте часть полосы и приклейте вновь. Вторая полоска виниловых обоев приклеивается только в стык с предыдущей. Нахлестов делать не надо, иначе будет некрасиво. Не стоит сильно прижимать полосы друг к другу, иначе стыки после высыхания могут вздыбиться. Постоянно контролируйте вертикальность приклеенных полос и только после этого приступайте к поклейке следующей полосы. После окончания работ в комнате не должно быть сквозняков. Двери и окна должны быть закрыты. В противном случае обои просто отойдут от стен.
