Как наклеить обои на побелку, чтобы они не отпали?
Перед поклейкой обоев необходимо покрыть стены акриловой грунтовкой. Убедившись, что грунтовка высохла, можно начинать работу, подобрав качественный обойный клей. Это значительно облегчит процедуру наклеивания и продлит срок службы обоев.
Ответ на этот вопрос зависит от типа отделочного материала, нанесенного на поверхность. Используемые для побелки составы условно можно разделить на два вида:
Коллоидные растворы, главным элементом которых является гашеная известь.
Смеси на основе мела.
Перед тем как клеить обои, нужно удостовериться, что побелка не отслаивается, и материал не отвалится вместе с ней кусками. Если такое есть, то придётся устранить все шаткие места, которые собираются вздуться и отпасть, после чего зашпаклевать, дать просохнуть и прогрунтовать клеевым раствором, сделанным из воды и ПВА.
Для начала нужно измерить комнату, в которой будут производиться все работы, приготовить инструменты и запастись терпением. Итак, что необходимо подготовить: обои, которые могут быть стандартными бумажными, виниловыми, жидкими, текстильными или пробковыми, выбираются исходя из ваших личных предпочтений, финансов и затей относительно дизайна; обойный клей, который должен соответствовать выбранному отделочному материалу; грунтовка и шпаклевка, которыми придётся выравнивать поверхность стен. Их выбор зависит от типа основания, чтобы старая побелка или известка не вздулась и ни начала отпадать кусками; кисточка и валик, необходимые для нанесения клеящих составов и грунтовки; шкурка и держатель для нее, небольшой отрез х/б ткани, марлевая повязка, клей ПВА.
Перед тем как клеить обои, нужно удостовериться, что побелка не отслаивается, и материал не отвалится вместе с ней кусками. Если такое есть, то придётся устранить все шаткие места, которые собираются вздуться и отпасть, после чего зашпаклевать, дать просохнуть и прогрунтовать клеевым раствором, сделанным из воды и ПВА. Обработанная таким образом поверхность должна сохнуть не менее суток, и только потом можно начинать саму поклейку.
Неровности на стенах тоже шпаклюются и тщательно зашкуриваются. Рекомендуется не пренебрегать респиратором или повязкой из марли, поскольку пыли будет очень много. После того как зашпаклёванные участки хорошенько просохнут, поверхность стен грунтуется несколько раз, каждый слой грунтовки нужно просушивать не менее суток.
Рекомендуется использовать акриловый грунт, который наносится при помощи валика. Выбор такого материала вполне объясним: именно грунтовка на основе акрила способна скрепить частички извести и характеризуется как водоотталкивающий материал. Последний слой грунта стоит зафиксировать слабым клеевым раствором, что не только упрочнит стену, но и предотвратит появление плесени или грибка. Если вас все же терзают сомнения и имеются опасения насчёт надежности такого основания под обои, попробуйте приклеить один лист отделки и подождать его полного высыхания. Работу можно продолжать, если полотно не отпало и не вздулось в отдельных местах.
Перед тем как клеить обои на побелку вся комната очищается от пыли и мусора, а на полу расстилается полиэтилен. Рулон обоев нужно развернуть и нарезать на куски нужной длины, обязательно подгоняя рисунок, если таковой имеется. Для усадки однотонных обоев нужно делать припуск, равный 4–5 см. Клеящий состав обязательно разводится согласно предписаниям производителя, после чего наносится на стены и обои. Полосы последних необходимо сложить вдвое и дать им хорошенько пропитаться клеем. Особо тщательно нужно промазывать места будущих стыков, для чего удобно пользоваться кисточкой. Не опасайтесь испачкать пол, ведь именно для этого и была постелена клеёнка. Работая с клеем, следите за тем, чтобы температура воздуха в комнате не была выше, чем +20 °C. Также принципиально важно отсутствие сквозняков, открытых форточек, дверей и окон.
Каждая полоса обоев хорошенько разглаживается мягкой тканью, что позволяет избавиться от пузырей воздуха под ней. Излишки отделки, образующиеся по углам, отрезаются только после полного высыхания.
