Видно, что полотна обоев наклеены на стене косо, почему так произошло?
Есть несколько возможных причин: например, скос угла, от которого начали клеить обои, некорректно построенная вертикальная линия или некорректно выполненное выравнивание стен.
К сожалению, такую проблему исправить можно только повторной поклейкой обоев
от ошибок не застрахован никто.
Большинство неприятных последствий устранимы. Нужно лишь знать причину – где и когда была допущена ошибка и иметь некоторую долю сноровки, чтобы избежать или устранить ее.
Обои отстают возле наличников и плинтусов.
Причина: Обои и участки стен возле наличников и плинтусов были плохо промазаны клеем или плохо прижаты в процессе поклейки.
Как исправить: Отогнуть обои, намазать клеем стену и полотно, дать пропитаться, и как только обои станут мягкими, приклеить и тщательно расправить. Для более прочного результата сильно прижать руками мягкое сухое полотенце и несколько минут не отпускать.
Обои частично или целиком отслаиваются около карнизов или по верхнему краю стен.
Причина: Скорее всего, обои были наклеены на поверхность, ранее окрашенную известковыми или клеевыми красками. Также вероятно, что применялся слишком жидкий клеящий состав. Возможно, в помещении была очень высокая температура, и клей оказался «пересушенным».
Как исправить: Удалить старую краску, прогрунтовать поверхность, дать высохнуть, после этого намазать густым крепким клеем стену и отставший обойный лист, дать обоям пропитаться, после размягчения приклеить и старательно разгладить. Можно прижать на несколько минут.
Полотна обоев располагаются на стене косо.
Причина: В процессе наклейки не была установлена вертикальная линия при помощи отвеса. Скорее всего, вертикаль была найдена «на глазок», или поклейку первого листа начали от края окна или стены, которые в наших домах далеко не всегда вертикальны.
Как исправить: Увы, придется сделать все заново. Придется снимать все обои, размачивать стены, грунтовать их, и т.д.
Швы обоев сильно выпуклы, их толщина кажется больше ожидаемой.
Причина: Возможно, обои были поклеены на старые обои, и швы старых и новых совпали. Есть также вероятность, что объемные обои были недостаточно хорошо приглажены и прижаты в процессе поклейки пока они были еще мягкими.
Как исправить: Если обои клеились на старый слой обоев, придется снимать все, и клеить заново, предварительно зачистив стены, или, если сохранение старых обоев по каким-либо причинам обязательно, нужно тщательно зачищать швы на старых обоях. Если вы точно знаете, что ваши обои – единственные на этой стене, значит вы просто недостаточно сильно прижали обои в районе швов. Можно попытаться избежать переклейки. Осторожно намочите обои в районе швов (делать это категорически нежелательно, но когда приходится выбирать между переклейкой и таким методом, стоит попробовать). Старайтесь при этом, чтобы не намокло остальное полотно обоев. Когда полотна станут мягкими, накройте их мягкой тканью, сложенной в несколько слоев, и последовательно простучите молотком по всей длине. Делать это надо аккуратно, чтобы не вызвать смещения обойных краев относительно друг друга и не порвать их. Если вы перестарались с водой, и обои размокли настолько, что стали отклеиваться, смажьте разошедшийся шов клеем, а потом простучите молотком.
В процедуре оклеивания есть несколько главных принципов – стены должны быть подготовлены и выровнены, в помещении нужно соблюдать режим влажности и температуры, а клеить нужно с применением уровня или отвеса. Если нарушен один из принципов, дело приведет к плачевному результату. Особенно больно наблюдать за кривыми полотнами. Происходит этого по таким причинам:
Не был выбран ровный старт для работ и не установлен отвес. Часто встречается эта проблема, когда стартуют от угла стены, «на глаз» определяя, что она – ровная. В итоге к концу стены обнаруживается, что рулоны «поехали»;
Не учли дополнительный расход материала для правильной стыковки рисунка.
В любой из ситуаций действовать придется одинаково – нужно снимать все, что было сделано и повторять процедуру заново
