Можно ли не шпаклевать стены перед поклейкой обоев?
Сообщение Николай » 28 ноя 2020, 14:06
Сообщение Назар » 02 дек 2020, 06:37
необходимость шпатлевать стены перед поклейкой обоев определяется тем, на сколько стена ровная и о каких обоях идёт речь. Обои обычной толщины на ровную отштукатуренную стену вполне можно клеить без дополнительной подготовки.
Шпатлевать имеет смысл мелкие неровности, сколы, штробы к розеткам и т.д. При этом цвет шпатлёвки имеет смысл подбирать с учётом толщины обоев. Были прецеденты, когда белая шпатлёвка на тёмно-серой штукатурке просвечивала через обои.
Сообщение Борис » 04 дек 2020, 20:00
Бетонную стену шпаклюют, покрывают специальной грунтовкой и клеют на нее обои.
Шпаклевка необходима, так как бетонная стена имеет заметные неровности и их никакими газетами не скроешь, в лучшем случае можно закрыть маленькие каверны в бетоне.
Для подготовки стены перед наклеиванием обоев в специализированных магазинах в избытке имеются необходимые материалы.
Сообщение Семён » 14 дек 2020, 10:55
Клеить обои можно практически на любые стены. Главное, чтобы они были сухими и ровными.
Когда последнее условие не соответствует действительности, поверхность штукатурят, одновременно выравнивая.
Сообщение Семён » 14 дек 2020, 10:56
Помните, какие раньше были обои? Бумажные, с кромками, которые нужно было обрезать с одной стороны и наклеивать внахлест. Это позволяло не особенно заботиться о гладкости основания, чаще всего стены перед финальной отделкой заклеивали старыми газетами.
Сегодня от старых газет уже отказались, но неровности стен по-прежнему заставляет повозиться, чтобы обои легли как надо. Именно поэтому многие предпочитают сразу поручить эти хлопоты сторонним мастерам, которые сделают это быстрее, без лишних нервов и качественно.
Современные обои клеятся встык. И малейшая ямка или выступ на месте соединения соседних полотен приводят к некачественному шву. В идеале он должен быть вообще незаметен, поэтому основание и нуждается в тщательном выравнивании
Сообщение Лиза12_78 » 14 дек 2020, 11:00
Роль шпаклевки заключается не только в этом.
Помимо окончательного выравнивания стен или потолков, финишная шпаклевка позволяет решать и другие задачи, в число которых входят:
Устранение таких дефектов, как трещины, сколы, крупные царапины и т.п.;
Придание основанию большей прочности;
Повышение адгезионных свойств основания – его способности прочно сцепляться с финишным покрытием;
Сообщение Лиза12_78 » 14 дек 2020, 11:01
Обратите внимание. Этим свойством в полной мере обладают грунтовочные составы, и в некоторых случаях бывает достаточно использовать только их, если прочие качества шпаклевки в вашем случае не актуальны.
Сообщение Лиза12_78 » 14 дек 2020, 11:02
Уменьшает способность материалом стен впитывать в себя влагу. Это важно для качественной наклейки обоев и позволяет экономить клей;
Выравнивает цвета поверхности. Белая шпаклевка надежно защитит обои от пятен, которые могут просвечивать через них с необработанной стены.
Как видите, функций у шпаклевки много, и любая из них может сыграть решающую роль в качестве отделки.
