Чем подклеить обои на стыках, если они отклеиваются?
Сообщение Николай » 28 ноя 2020, 14:08
Сообщение Лариса » 04 дек 2020, 20:40
Иногда такое явление кажется необъяснимым. Вроде бы и обои приобретены качественные, и клей фирменный, но после поклейки начинаются проблемы. В этой ситуации, как правило, начинают грешить на качество обоев, но я попытаюсь разубедить вас в этом.
Что может привести к данной проблеме? Следующие факторы:
неровности на стенах;
неудаленные остатки старого покрытия;
загрязненная и запыленная основа;
пачкающаяся шпатлевка, которая ведет себя как пыль;
невысохшая штукатурка;
сквозняк;
некачественно нанесенный клеевой состав;
несоблюдение инструкции по использованию клеевых составов.
Итак, у нас проблемы. Уже совершенно не важно, по какой причине обои начали отклеиваться, главное, исправить дефекты!
Если обои отклеились по стыкам
Наверное, это самое простое и легко исправимое дело. Какой использовать клей?
Если остался после ремонта клей для обоев, то берите его, но немного разведите водой.
Если такого состава под рукой нет, а обои надо подклеить срочно, то можно использовать клей ПВА. Но это крайний случай, поскольку он может оставить желтые следы на обоях, и, как советуют мастера, его имеет смысл использовать не в чистом виде, а добавлять (1:10) к обойному клею, чтобы увеличить его адгезию.
Сообщение Артур » 14 дек 2020, 07:40
размочите обои в месте расхождения стыка;
используя шпатель, слегка отделите их от стены;
промажьте клеем изнутри края, используя тонкую кисть;
наложите на этот участок кусок картона, хорошо придавите, и одновременно с этим направьте на картон горячую струю воздуха из бытового фена (20 секунд);
уберите картон и ветошью удалите остатки клея;
прокатайте заделанное место валиком.
Сообщение MamaSofii » 14 дек 2020, 07:44
Необходимо подклеить например клеем ПВА, для этого аккуратно отогнуть обои и тонкой кистью нанести под них клей, затем обои на стыках прижать, разровнять, чтобы не было никаких складочек и по всему стыку пройтись валиком или сухой мягкой тканью.
Сообщение MamaSofii » 14 дек 2020, 07:45
Клей-карандаш. Отошедший участок обоев очищают от песчинок, стену - от остатков клея. Промазывают карандашом полотно и стену. Приглаживают обои.
Сообщение Rita » 14 дек 2020, 07:59
Если обои были поклеены на плохо подготовленную поверхность и отпадывают вновь и вновь на небольших участках стыков, воспользуйтесь тонкой двусторонней клеящей лентой. Для этого слегка раздвиньте реставрируемую область обоев. снимите защитную пленку с одной стороны ленты и наклейте её на стену. Затем аккуратно снимите пленку с внешней стороны ленты и подтяните на нее обе части обоев. Они приклеятся надежно.
Сообщение Ольга » 14 дек 2020, 08:00
Разнообразие клеящих средств:
Полимер клей ПВА или обойный смешиваем с водой
Эпоксидный клей - намертво приклеит основание
Силикатный клей
