Зачем шпаклевать гипсокартон перед оклейкой обоев? Можно ли вычеркнуть данный этап?
Даже самый ровный гипсокартон будет иметь перепады, поэтому, если не хотите, чтобы сквозь обои были видны неровности - шпаклевать обязательно. Если клеить обои чисто на гипсокартон, то при следующей замене возникнут сложности.
Ну можете и вычеркнуть конечно, просто по технологии чтобы ваш ремонт радовал и не отвалилось ничего надо бы сделать все правильно)
Данный этап пропускать нежелательно. Во первых сейчас многие обои просвечивают и все швы на гипсокартоне будет видно сквозь них. Во вторых при снятии обоев будет сниматься защитная бумага с гипсокартона вместе с основой от обоев.
Стыки листов расшить и шпатлевать по серпянке обязательно в любом случае.
Практически любой ремонт не обходится без использования гипсокартона.Этот универсальный строительный материал способен выполнять несколько функций, при этом стоимость его невелика. С помощью гипсокартонных листовможно выровнять стены, сделать многоуровневые потолки, создать перегородки, встроенные ниши, можно также сделать звукоизолирующую стену и многое другое. При выполнении внутренних работ с использованием гипсокартона появляется необходимость обрабатывать его лицевую сторону, чтобы дизайн помещения был красивым и стильным.
Перед тем, как клеить обои, необходимо решить,нужно ли шпаклевать гипсокартон под обои.
Специалисты не рекомендуют клеить обои на гипсокартон без предварительной шпаклевки. Это может в дальнейшем привести к таким проблемам:
Поверхность гипсокартона, хоть и кажется ровной, однако может иметь производственные дефекты и царапины, полученные в результате монтажа. Оклейка обоями сделает все эти дефекты видимыми на поверхности стен;
Стыки между гипсокартонными листами будут просвечиваться на обоях, за счет этого стены будут казаться неровными;
Крепежи, которыми крепятся листы к профилям, могут просвечиваться под обоями, а могут и поржаветь, тем самым испортив внешний вид оклеенных поверхностей;
Если выбранные обои будут светлых оттенков, то через них может просвечиваться цвет гипсокартонной стены;
При следующем ремонте снять обойные полосы со стен, не повредив поверхность гипсокартона, не получится. Поскольку верхний слой гипсокартона – это картон, то обои приклеятся к нему очень крепко, и при их срывании будет поврежден верхний слой гипсокартонового листа.
Если принято решение клеить обои на гипсокартон без предварительного шпаклевания, необходимо придерживаться таких рекомендаций:
Перед поклейкой обработать антикоррозийным средством металлические детали на гипсокартоне;
Желательно зашпаклевать стыки листовгипсокартона;
Обои выбирать плотные, возможно ярких расцветок, в преимуществе с неоднородной текстурой;
