Флизелиновые обои действительно лучше бумажных? В чем их преимущества?
Флизелиновые обои имеют ряд преимуществ перед бумажными обоями, а именно:
прочнее;
меньше пропускают влагу;
их удобнее монтировать: клей наносится на подготовленные стены, а не на полотна обоев;
при наклеивании они почти никогда не деформируются;
при следующем ремонте легче отходят от стен.
прочнее;
В результате того, что ширина рулонов флизелиновых обоев больше, чем у бумажных, вы сократите временные затраты на поклейку стен примерно в 2 раза, так как ширина флизелиновых в 2 раза больше по сравнению со стандартными бумажными.
Поэтому вы сможете уменьшить количество стыков между полосами, что будет весомым преимуществом.
Удобство в покраске достигается благодаря тому, что слой клея наносится не на покрытия, а непосредственно на стены комнаты. Вам не придется искать удобное место для таких широкий полос, где можно был бы положить и нанести клей ровным слоем.
На этих местах после нанесения клея на бумажную основу остаются пятна, которые нужно быстро вытереть. С флизелинами же не придется делать такую процедуру, что существенно упрощает процесс поклейки, а также экономит время.
Покрытие из флизелина при необходимости вы легко уберете со стен, если вдруг захотите сделать новый ремонт.
Несмотря на развитие технологий и поступление на рынок новых типов, бумажные обои не уходят в историю, широко распространены и популярны. Это классика жанра.
Плюсы
дешёвые — все минусы бумажных обоев нивелируются низкой ценой
широкий ассортимент — гигантское разнообразие, множество оттенков, узоров, текстур, рисунков, они могут быть гладкими и рельефными, имитировать некоторые материалы (шелк, ворс, штукатурку)
хорошо пропускают воздух — бумажные обои “дышат”, поэтому в помещении не будет душно, также это препятствует появлению грибка
экологичны — производятся из природных материалов, не выделяют вредных веществ, безопасны для здоровья
Плюсы
Минусы бумажных
недолговечны — хватает на 3-5 лет
быстро выцветают — нельзя вешать на стены, куда попадает солнце, иначе краски поблекнут
трудно клеить — чтобы качественно поклеить, нужно быть специалистом с большим опытом
легко повредить — домашние животные быстро исцарапают бумажные обои и приведут их в непотребный вид
неустойчивы к истиранию — в скором времени вы заметите потертости возле выключателей, в коридоре в местах соприкосновения с верхней одеждой и т.п.
легко пачкаются — хорошо впитывают грязь и запахи, легко посадить пятно, при этом нельзя мыть, только переклеивать грязные куски
нельзя мыть — не переносят воду, легко рвутся (кроме специальных моющихся бумажных обоев)
боятся влажности — из-за низкой водостойкости не подходят для кухни и ванной
Флизелиновые обои — однородный материал, бархатистый и гладкий. Производится из волокон целлюлозы иногда с добавлением синтетических волокон и текстиля. Технология схожа с бумажными обоями.
Плюсы
долговечнее бумажных — прослужат 8-10 лет
прочнее бумажных — кроме целлюлозы, в состав обоев входят связующие полимеры, которые обеспечивают им большую износостойкость
эластичны — не боятся усадки нового дома и появления трещин
скрывают дефекты и неровности — необязательно клеить флизелиновые обои на идеально подготовленную поверхность, благодаря плотности они скроют небольшие неровности
экологичны — производятся из натуральных материалов, не выделяют вредных веществ
хорошо пропускают воздух и влагу — благодаря воздухо- и паропроницаемости в комнате не будет душно, а на стене под обоями не появится плесень
обладают небольшим шумоподавляющим эффектом
легко клеить — не идут ни в какое сравнение с бумажными, флизелиновые обои очень легко клеить, в процессе не рвутся
Плюсы
Кром того они не меняют форму при увлажнении и высыхании — не разбухают, не ссыхаются
их легко снимать — просто подденьте с края и снимите обои со стены
можно клеить другие обои поверх них — флизелиновые обои необязательно снимать, клейте новые прямо на старые
любые флизелиновые обои можно красить, в некотором смысле они для этого и созданы
К минусам можно отнести
высокую цену — стоимость выше не только бумажных, но и виниловых обоев
хорошо впитывают грязь и собирают пыль
боятся влажности — флизелиновые обои не подходят для комнат с большой влажностью
легко повредить — плохо противостоят механическому воздействию, дети и домашние животные быстро испортят внешний вид обоев
скромный ассортимент — в магазинах не встретишь большого разнообразия, поскольку флизелиновые обои чаще предназначены для покраски; обычно они гладкие, хотя бывают рельефные, чаще однотонные, редко цветные
