Как быстро снять старые обои со стен?
Существуют различны способы, благодаря которым можно легко снять старые обои со стен
С помощью шпателя
Часто такой способ называется сухим. Подойдет только в том случае, если обои сами отделяются от стен. Он не будет эффективен, если поклейка выполнялась не так давно – не более 5 лет назад.
Мыльный раствор. Считается наиболее правильным с точки зрения гигиены. Позволяет быстро и без лишних трудовых затрат легко убрать со стен бумажные обои. При этом не важно, когда они были наклеены. Они хорошо снимаются, даже если был использован суперстойкий клей. И главное – такой способ минимизирует загрязнения от ремонта в квартире.
С помощью шпателя
Самый обычный утюг, паровой утюг или парогенератор могут помочь справиться со старыми обоями:
Если в хозяйстве есть только обычный утюг, то придется дополнительно подготовить кусок хлопчатобумажной ткани.
Ее хорошенько смачивают и прикладывают к стене. Действовать лучше вдвоем: один человек держит ткань, второй – проглаживает участок, выставив нагрев утюга на максимум. Прогладьте ткань несколько раз, уберите ее и подденьте обои шпателем. Влага и горячая температура способствуют быстрому растворению клея и размягчению обоев;
еще лучше использовать парогенератор или утюг с функцией вертикального отпаривания. Паром воздействуют на определенный участок обоев, можно приложить тонкую ткань;
парогенераторы облегчают процесс и делают его более простым. Пар проникает намного быстрее, чем вода, при этом снижается риск испортить штукатурку. Парогенератором работать намного удобнее, чем утюгом или паровым утюгом;
способ лучше всего подходит для бумажных обоев, с остальных придется предварительно снять защитную пленку, либо же очень тщательно ее перфорировать
«КРОТ» ПРОТИВ ОБОЕВ
В строительстве часто применяют следующий способ. Он является вариацией традиционного метода снятия обоев при помощи размачивания. Если обои приклеены крепко, то в теплой воде следует растворить средство для прочистки труб «Крот». На 1 часть «Крота» добавляйте 2 части воды. При помощи валика этот раствор наносится на обои, и уже через 5-10 минут обои должны отходить целыми полотнами. Эффективность данного способа на высоте, только смочить обои надо будет очень тщательно и действовать в перчатках.
КАК СНЯТЬ ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ
Виниловые обои представляют собой слой поливинилхлоридной пленки, наклеенной на бумагу, реже – на флизелин. Для снятия таких обоев подойдет традиционный способ, но учитывать следует несколько нюансов:
виниловая пленка не пропускает воду, поэтому, чтобы влага попала к клею и размочила его, надо этот нарушить целостность этого самого наружного слоя. Пользуйтесь ножом, шпателем или обойным тигром;
после этого смочите водой и ждите 15-20 минут;
за счет того, что виниловая пленка очень прочная, обои будут сниматься целыми полосами. Каждое из полотен сверху необходимо надрезать ножом или шпателем, а потом аккуратно тянуть вниз;
в некоторых местах может остаться бумажная основа, но она легко снимается с помощью все того же размачивания и зачистки металлическим шпателем;
тяжелые многослойные виниловые обои демонтируются чуть сложнее, придется медленно и планомерно избавляться от каждого слоя;
мастера предлагают использовать для смачивания не просто воду, а слабый раствор клея. Благодаря этому жидкость становится гуще, дольше задерживается на поверхности обоев и эффективнее воздействует. По водостойкой виниловой пленке, даже перфорированной, обычная вода будет стекать очень быстро. Обойного клея в воду добавляют раза в два меньше, чем при поклейке обоев;
место воды и раствора клея можно использовать специальные средства для снятия обоев.
КАК СНЯТЬ ОБОИ, ПРИКЛЕЕННЫЕ НА ПВА
Клей ПВА – это водонерастворимый состав, поэтому традиционные способы его плохо берут. Можно попытаться добавить в воду хозяйственное мыло или уксус, или и то и другое вместе, а можно поступить немного другим способом.
Действуйте шпателем и шлифовальной машинкой. С помощью шпателя пробуют аккуратно снять те части обоев, которые поддаются. Остатки и большие куски можно снять при помощи шлифовальной машинки, но в этом случае стоит помнить, что вы идете на риск повредить основную поверхность. Скорее всего, после завершения работ придется выравнивать стены.
Также не забывайте про самый эффективный способ – отпаривание.
