Доброго времени суток.Скажите пожалуйста как без затрат особых и быстро поклеить обои на потолок из ДВП ?
Добавлено: 28 ноя 2020, 14:14
Добавлено: 02 дек 2020, 06:25
Артур
Тут самое главное не брать тонкие обои. Берите флизелиновые или виниловые, их и клеить проще и они толще, не так сильно будет видна структура ДВП под ними. Конечно сначала лучше сделать подготовку, подшпаклевать и прогрунтовать
Добавлено: 07 дек 2020, 13:34
MoneyveoRNB
Все мы хотим, чтобы наши дети получили полноценное развитие как физическое, так и психологическое...
Вообще детская комната, возможно, самая сложная, но в то же время самая
интересная с точки зрения дизайна. Разрабатывая оформление детской, лучше не
полагаться только на собственный вкус, а обратиться к профессиональным
архитекторам и дизайнерам. Ведь интерьер детской комнаты накладывает
неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь человека, оказывает влияние на
становление характера и развитие личности.
Добавлено: 28 дек 2020, 14:23
Как вариант, поклеить стеклохолст 40 мг. После чего, можно наклеить любые обои, если устроит результат оставить так,или покрасить любой краской на водной основе.
Добавлено: 28 дек 2020, 21:02
Лариса
Тут самое главное не брать тонкие обои. Берите флизелиновые или виниловые, их и клеить проще и они толще, не так сильно будет видна структура ДВП под ними. Конечно сначала лучше сделать подготовку, подшпаклевать и прогрунтовать это верно
Добавлено: 28 дек 2020, 21:06
Лариса
Подготовка потолочной поверхности к процессу наклеивания – важный этап в ремонте потолка. Сначала освободите комнату от мебели и техники, снимите осветительные приборы, оголенные концы проводов защитите изолентой. Чтобы создать благоприятный микроклимат для работы, плотно закройте окна, заранее отключите кондиционер.
Добавлено: 28 дек 2020, 21:07
Лариса
Готовьте потолок следующим образом: шпателем счистите побелку, остатки смойте раствором из воды и мыла; при небольших неровностях выровняйте поверхность тонким слоем штукатурки, при значительных перепадах придется использовать гипсокартон и профиль; после выравнивания потолок нужно загрунтовать. Это улучшит адгезию, обеспечит надежное крепление обоев. Грунтовку наносите валиком или кистью.
Добавлено: 28 дек 2020, 21:09
Лариса
Клеить полотна следует вдоль боковых стен комнаты, перпендикулярно оконным проемам. Иначе при достаточном естественном освещении все стыки будут заметными. Для того, чтобы разметить потолок, отмерьте от стены расстояние, равное ширине рулона. То же самое сделайте с противоположной стороны. Проведите ровную линию, которая соединит между собой две точки
Отмеряя каждую полосу обоев, оставляйте небольшие припуски с обеих сторон, а также следите за рисунками, если они есть. Изображения должны совпадать. Рулон нарежьте на полотна при помощи острого ножа по ровной линии. Все полотна пронумеруйте по порядку, аккуратно сложите.
Добавлено: 28 дек 2020, 21:11
Лариса
Чтобы поклеить обои на потолок, сначала подготовьте клей. Для этого внимательно прочтите инструкцию. Обычно для обоев выпускают сухие смеси, которые нужно разводить водой. Обратите внимание, что некоторым видам клея необходимо время для полного растворения, другие составы можно использовать сразу. По консистенции разведенный клей должен напоминать густую сметану без комков. После того, как вы все подготовили, приступайте к процессу наклеивания: возьмите валик, опустите в емкость с клеевым составом, промажьте клеем полотно с внутренней стороны и по краям. Подождите 10-15 минут, чтобы бумага пропиталась; пока полотно «отлеживается», нанесите клей на потолок – на место монтажа первого листа; разверните лист, приложите его одним краем к потолку. Аккуратно начинайте придавливать полотно к поверхности. При помощи валика или резинового шпателя сразу разглаживайте покрытие от центра к краям, выгоняя, тем самым, лишний воздух; после того, как наклеите полотно, внимательно осмотрите его на предмет наличия пузырей. Если они есть, сразу удалите их шпателем;
Добавлено: 28 дек 2020, 21:16
Лариса
каждое полотно нужно наклеивать быстро, иначе клей успеет подсохнуть, и материал плохо схватится с потолком; в углах между стеной и потолком обои прижимайте шпателем, и ровной линией обрезайте лишние части полотна; со следующими полотнами поступайте по аналогии, как и с первым куском; там, где будет располагаться светильник, сделайте крестообразный надрез, сквозь него просуньте провода, а полотно на этом участке плотно прижмите к потолку; после того, как оклеите всю потолочную поверхность, оставьте ее до полного высыхания.
