Сколько слоев старых обоев снимали ,какие при этом трудности?
Добавлено: 28 ноя 2020, 19:02
Добавлено: 02 дек 2020, 06:22
Наверно снимал где то 1-2 слоя. Трудности не в количестве слоёв, а в том насколько сильно приклеился первый слой к стене.
Добавлено: 08 дек 2020, 06:20
Лариса
Трудности отчистить от стены , у нас была основа краска , старые советские стены ... слоя 2 -3 точно было
Добавлено: 13 дек 2020, 20:39
Существуют различны способы, благодаря которым можно легко снять старые обои со стен.С помощью шпателя Часто такой способ называется сухим. Подойдет только в том случае, если обои сами отделяются от стен. Он не будет эффективен, если поклейка выполнялась не так давно – не более 5 лет назад.
Мыльным раствором.Считается наиболее правильным с точки зрения гигиены. Позволяет быстро и без лишних трудовых затрат легко убрать со стен бумажные обои. При этом не важно, когда они были наклеены. Они хорошо снимаются, даже если был использован суперстойкий клей. И главное – такой способ минимизирует загрязнения от ремонта в квартире.
Добавлено: 13 дек 2020, 20:41
У парового способа есть несколько преимуществ перед снятием обоев с помощью размачивания водой. Во-первых, при обработке паром не нужно беспокоиться, что влага зальется в выключатели и розетки, как это может произойти при смачивании водой. Во-вторых, пар пропитывает влагой слой обоев гораздо быстрее. За счет этого вероятность испортить слой штукатурки снижается в разы.
Минус у этого способа один – не у всех в хозяйстве найдется пароочиститель. Покупать его только для снятия старого бумажного покрытия не имеет смысла. Но эта проблема легко решается. Пароочиститель можно заменить утюгом с функцией отпаривания. Можно даже обойтись и простым утюгом без функции отпаривания. Но тогда понадобится влажная ткань и помощник.
Добавлено: 13 дек 2020, 20:44
Артур
Теоретически есть специальные смывки для обоев. Так же маляры используют игольчатые валики. Но это помогает только в классическом случае, когда бумажные обои приклеены на нормальный клей для обоев. А по жизни, в советские времена клеили на все подряд. И на ПВА, и на Бустилат и на костный клей и еще хрен знает на что. А иногда еще сверху умудрялись покрывать лаком, красить масляной краской (какой-нибудь линкруст), наклеить на БФ пленку или клеенку. В сумме пирог из 5, а то и более слоев бумаги, краски и прочего
Добавлено: 13 дек 2020, 20:46
Артур
Если нет пылесоса с функцией разбрызгивания можно взять пульверизатор, в который воздух надо накачивать. Такие продаются в цветочных магазинах. Очень удобно.
