Чем заделать трещины на поштукатуреной стене перед поклейкой обоев?
Сообщение Лиза12_78 » 28 ноя 2020, 19:18
Сообщение Борис » 02 дек 2020, 06:20
В Вашем случае, можно использовать ( Базовую на цементной основе, например Старатели), даже если штукатурка гипсовая. Без усадочная, быстросохнущая , хорошо зачищается. Со временем под обоями наберет максимальную прочность. Перед обоями, грунтоните жиденьким обойным клеем.
Сообщение Лариса » 08 дек 2020, 06:24
При раскрытии трещины до 5 мм щель заполняют клеем ПВА либо монтажным клеем.
Сообщение Лариса » 08 дек 2020, 06:25
Герметическое средство популярно из-за быстро протекающей полимеризации. Состав герметика пластичен, проникает даже в узкие щели, поэтому часто применяется для того чтобы заделать трещины в штукатурке на стене. Кроме того, высыхая, герметик не утрачивает эластичности и способен деформироваться вместе со стенками щели. Перед заделкой убедитесь, что выбранный герметик совместим с вяжущим компонентом штукатурной смеси. Если состав штукатурного покрытия неизвестен, то совместимость с ним герметика проверяют в незаметном месте.
Операция заделки дефекта герметиком не сложна: подготовленную трещину заполняют небольшой порцией герметика; шпателем (или другим удобным инструментом, даже просто пальцем) щель замазывается, и герметик уплотняется; удаляют шпателем излишки; смочив ветошь мыльным раствором, протирают поверхность вокруг щели; дают герметическому составу высохнуть; поверх замазанной трещины наклеивают малярную сетку и наносят шпаклёвку.
Сообщение MamaSofii » 08 дек 2020, 06:26
Заделка раствором штукатурки В отличие от герметиков, штукатурный раствор сохнет несколько дней. Однако это средство доступно и обходится дешевле. Последовательность заделки трещин следующая: удаление поврежденных участков; армирование; грунтовка; заполнение штукатуркой; затирка.
Если при обстукивании и удалении негодных пластов штукатурного покрытия, площадь участков, подлежащих ремонту, получается значительна, участок армируют сеткой (металлической или синтетической). Сетку вырезают соответственно контуру участка и фиксируют так, чтобы она находилась по центру слоя раствора.
Поверхность участка перед установкой сетки грунтуют. Для ремонта повреждений понадобятся шпатель, затирка и малярная кисть. Шпателем наносят на участок разведённую штукатурную смесь. Выемку заполняют до краёв и заравнивают, удаляя лишнее.
Сообщение MamaSofii » 08 дек 2020, 06:27
При большой протяжённости трещин, вдоль них с шагом 30 см высверливают отверстие под дюбели (забивать дюбели нельзя). При большой глубине, чтобы не образовывался толстый слой, заделывание раствором выполняют в два прохода. Когда основной слой схватится, его очищают от катышков и выступов шпателем.
Поверхность высохшего слоя грунтуют. Поверх высушенной грунтовки наносят финишный слой, который после высыхания шлифуют. Нестабильные трещины ремонтируют с созданием металлических связей между их краями, применяя скобы или металлические полосы. Только после этого замазывают раствором.
Сообщение Николай » 13 дек 2020, 19:34
Вызовите мастера, он вам всё расскажет. его визит вас ни к чему не обязывает(только уточните не берут-ли они денег за выезд) и мастер посмотрит и оценит масштабы бедствия, хороший мастер даже составит вам список материалов и расскажет как ими пользоваться
Сообщение Николай » 13 дек 2020, 19:36
Если шпаклевание выполнялось по технологии, то проблемы в 90% случаев возникают из-за несоблюдения строительных норм и правил при возведении стен или дефектов самого основания. При стандартной методике заделки дефектов они с большой вероятностью образуются снова. Необходимо использовать специализированные составы для заделки «дышащих» трещин с двухфазным покрытием.
