Сначала устанавливают напольные плинтусы или стены оклеивают обоями?
Добавлено: 28 ноя 2020, 19:19
Лиза12_78
Добавлено: 22 дек 2020, 21:07
Артём
Если есть такая возможность и плинтус ещё не прикрепили, тогда однозначно:
Сначала клеем обои, а потом крепим плинтус!
И никак ни по другому.
Артём
Во первых, если сначала прикрепить плинтус, тогда он упрётся в стену и есть два варианта оклейки обоев - либо подрезать обои до плинтуса, но так сложно клеить, так как надо и не залезть на плинтус, и не оставить там щель, да ещё клеем не измазать плинтус.
Второй вариант, это чем-то отодвигать плинтус и обои также какой-то лопаткой засовывать под него, но тут можно повредить как плинтус, так и обои.
Добавлено: 22 дек 2020, 21:08
Артём
С плинтусом неудобно клеить обои и не всегда это можно сделать ровно.
Если плинтус уже стоит и надо клеить обои, тогда я бы советовал демонтировать плинтуса, оклеить обои, а потом поставить их назад, из личного опыта скажу, что так будет быстрее и качественнее, если только не повредите плинтус во время демонтажа.
Добавлено: 22 дек 2020, 21:15
Естественно обои, а потом плинтусом прикрыть неровности краев...
Добавлено: 22 дек 2020, 21:39
Сначала обои потом плинтус. При замене обоев напольный плинтус (из мдф или массив)прорезается Малярным ножом под шпатель. Пластмассовый просто откручивается.
Добавлено: 22 дек 2020, 21:41
Вообще все зависит от того какой у вас плинтус. Если съемный то конечно проще сначала обои. А если приклеен, то обои должны резаться по плинтусу. Но гораздо красивее смотрится рез на плинтусе. И да, мастер должен это уметь делать. В этом и есть мастерство, а так все обои клеить умеют.
Добавлено: 22 дек 2020, 21:43
Артур
идет установка плинтуса по периметру комнаты, он скроет нижний край обоев и технологический зазор ламината или паркета.
Добавлено: 22 дек 2020, 21:44
Артур
В теории можно поклеить обои до монтажа пола или после этого. Оба варианта вполне выполнимы, а сложности можно сгладить с помощью подручных средств. Однако первый путь более рационален и практичен, он дешевле и требует меньше затрат времени и труда.
