Можно ли не выравнивать стены, которые будут обшивать сайдингом?
Сообщение Лиза12_78 » 28 ноя 2020, 19:23
Сообщение Борис » 02 дек 2020, 06:14
По технологии сайдинг необходимо монтировать на подсистему вентилируемого фасада - именно за счет этой подсистемы и выравнивается плоскость стен.
Сообщение MamaSofii » 08 дек 2020, 06:31
Сайдинг монтируют на выравнивающую обрешетку, которая компенсирует все дефекты стен и углов. Иначе на фасадах появляется эффект волнистости.
Сайдинг монтируют на металлический каркас (или деревянный), который выравнивает все дефекты стен и углов. Без использования каркаса появляется волновой эффект у панелей сайдинга
Сообщение Артём » 08 дек 2020, 06:32
Да, конечно, но только если Вы уверены в том, что Ваши стены ровные и не имеют перепадов. Если стены будут не ровные, то вы как минимум получите явно выраженную кривизну, а максимум не сможете смонтировать сайдинг!
Сообщение Артём » 08 дек 2020, 06:33
Перед обшивкой дома сайдингом необходимо установить подсистему (из металлического профиля или специальную монтажную обрешетку)
Сообщение Николай » 13 дек 2020, 19:38
Можно, но только на идеально ровную деревянную поверхность. Удобная монтажная кромка на сайдинге, с перфорацией под крепления, позволяет зафиксировать панель на любой поверхности, лишь бы она была качественно нивелирована.
Сообщение Николай » 13 дек 2020, 20:35
Для сайдинга очень важно, чтобы плоскость, на которой будет располагаться облицовка, была ровной. Поэтому, даже если стены обшиты плитами ОСП, и кажутся идеально ровными, не поленитесь, и произведите провешивание стен отвесом. Возможно, есть отклонения от вертикали, и тогда про монтаж без обрешётки можно забыть.
Если всё нормально, можно отбивать нижнюю границу облицовки, по которой будет монтироваться стартовая планка. Делается это с помощью красящего разметочного шнура. Приступать к монтажу фасадного сайдинга следует только после того, как будет облицован цоколь
