Можно ли не выравнивать стены, которые будут обшивать сайдингом?
По технологии сайдинг необходимо монтировать на подсистему вентилируемого фасада - именно за счет этой подсистемы и выравнивается плоскость стен.
Сайдинг монтируют на выравнивающую обрешетку, которая компенсирует все дефекты стен и углов. Иначе на фасадах появляется эффект волнистости.
Сайдинг монтируют на металлический каркас (или деревянный), который выравнивает все дефекты стен и углов. Без использования каркаса появляется волновой эффект у панелей сайдинга
Да, конечно, но только если Вы уверены в том, что Ваши стены ровные и не имеют перепадов. Если стены будут не ровные, то вы как минимум получите явно выраженную кривизну, а максимум не сможете смонтировать сайдинг!
Перед обшивкой дома сайдингом необходимо установить подсистему (из металлического профиля или специальную монтажную обрешетку)
Можно, но только на идеально ровную деревянную поверхность. Удобная монтажная кромка на сайдинге, с перфорацией под крепления, позволяет зафиксировать панель на любой поверхности, лишь бы она была качественно нивелирована.
Для сайдинга очень важно, чтобы плоскость, на которой будет располагаться облицовка, была ровной. Поэтому, даже если стены обшиты плитами ОСП, и кажутся идеально ровными, не поленитесь, и произведите провешивание стен отвесом. Возможно, есть отклонения от вертикали, и тогда про монтаж без обрешётки можно забыть.
Если всё нормально, можно отбивать нижнюю границу облицовки, по которой будет монтироваться стартовая планка. Делается это с помощью красящего разметочного шнура. Приступать к монтажу фасадного сайдинга следует только после того, как будет облицован цоколь
