После высыхания клея оказалось, что между полотнами наклеенных на стены виниловых обоев есть щели?
Сообщение Лиза12_78 » 28 ноя 2020, 19:23
Сообщение Борис » 02 дек 2020, 06:10
Это ошибка монтажника. Скорее всего полотна обоев растягивали при наклеивании, после высыхания клея они вернули свою изначальную форму и вместо того, чтобы оставаться наклеенными стык в стык, появились щели.
Сообщение Лариса » 20 дек 2020, 06:39
обои штука плохо предсказуемая, был случай,когда в одном помещении на противоположных стенах обои повели себя абсолютно по разному.очень сильный клей тоже может быть чревато,обои могут лопнуть при высыхании.
Сообщение Назар » 20 дек 2020, 06:41
Проблема в качестве обоев.Попробуйте провести эксперимент.Намажьте небольшой кусок обоев клеем и дайте ему пропитаться,после этого приложите к сухому полотну и наверняка заметите разницу в ширине 1,5-2мм.Наши обои(некоторые) имеют подлое свойство сжиматься по ширине во время высыхания ,что совсем не свойственно дорогим импортным обоям.Сочувствую,но выход один - не брать отечественные обои!
Сообщение Артём » 20 дек 2020, 07:37
Я на стыках (а точнее под стыком) клею бумажную ленту шириной 20-30 мм. Получается, что сам стык двух полотнищ приходится как раз на наклеенную ленту. При этом бумажное основание обоев склеивается с бумажной лентой. Прочность такого стыка ИМХО гораздо выше. По крайней мере стыки не расползаются. Сам делал эксперименты. Без ленты зачастую швы расходятся, а с ней еще не один стык не разошелся.
Лента продается в рулонах. Обычно там же где и обои.
Сообщение Ольга » 20 дек 2020, 07:40
Самым кардинальным и всеми признанным надежным способом является простая переклейка обоев в комнате. Но если не были устранены причины, то и повторная процедура может привести к отклеиванию стыков. К тому же, это требует значительных усилий и затрат.
Сообщение Ольга » 20 дек 2020, 07:41
Если стыки на обоях отклеились и разошлись на минимальную величину в 1-2 мм, стоит попробовать исправить ситуацию «малой кровью» Перед началом восстановления стыков и попыток исправить ситуацию попытаемся правильно оценить причину, по которой разошлись края полотна. Первым делом пальцами рук попытаемся определить, насколько плотно прилегает полотно к стене. Если в зоне шириной 5-10см, прилегающей к стыку, адгезия вполне достаточна, это значит, что основной причиной стало плохое качество приклеенных краев полотнища.
Сообщение Ольга » 20 дек 2020, 07:42
Для исправления ситуации проделаем последовательно следующие процедуры: Тонким лезвием от строительного ножа необходимо поддеть и поднять стыкующиеся края соседних полотен, необходимо добиться максимального подъема стыка без угрозы повредить сами обои, обычно эта величина достигает 3-5 см, в зависимости от качества обоев;
На расстояние 10-15см от стыка края полотнищ необходимо аккуратно увлажнить очищенной водой. Чем больше расстояние, на которое разошлись стыки, тем больше размер увлажняемого пространства полотна обоев. Чтобы стыки легче и быстрее разошлись, для увлажнения можно использовать маломощный пульверизатор-распылитель. Зачастую стыки и прилегающие края обоев увлажняют с внутренней стороны обычной мокрой поролоновой губкой.
