Как подготовить стены к жидким обоям?
Сообщение Лиза12_78 » 28 ноя 2020, 19:28
Сообщение MamaSofii » 01 дек 2020, 20:57
Мы делали так - удалили шурупы и гвозди (со временем они могут поржаветь, что плохо скажется на внешнем виде обоев), удалили все остатки ранее нанесенного декоративного материала – соскребли краску, обои, клей, а затем выравнивали поверхность, устранили впадины и бугорки, для того, чтобы жидкие обои ложились ровным слоем, два раза обработали стены грунтовкой или специальной смесью под жидкие обои, нанесли однотонную вододисперсионную краску светлого оттенка в 2 слоя.
Сообщение Назар » 20 дек 2020, 07:55
Жидкие обои набираю популярность, однако из-за сравнительной новизны этого материала, не каждый простой обыватель знает, как с ним работать. Этим пользуются многие профессиональные строители, уверяя, что процесс нанесения такой смеси также сложен, как и отделка стен жидкой штукатуркой.
Сообщение Назар » 20 дек 2020, 07:56
технология их нанесения намного проще, и с ней сможет справиться своими силами даже новичок в строительном деле.
Сообщение Rita » 20 дек 2020, 07:57
Самым важным этапом в отделки стен жидкими обоями, является их правильная подготовка. Если опустить это процесс, то материал может просто-напросто отвалиться от основы в самый неподходящий момент.
Сообщение Rita » 20 дек 2020, 07:58
Стена, на которую наносится этот материал, должна быть максимально ровной. Важно удалить с поверхности-основы всю старую отделку.
Далее стена зачищается, с нее соскребаются остатки клея, и убирается вся некрепко держащаяся штукатурка.
Сообщение Rita » 20 дек 2020, 07:59
Также необходимо выровнять стену с помощью гипсовой шпаклевки. Ощутимых неровностей быть недолжно. Перед нанесением шпаклюющего состава на поверхность нужно нанести грунт.
Теперь необходимо закрасить стену несколькими слоями краски на водоэмульсионной основе. Для лучшего сцепления с обоями в нее можно добавить немного клея ПВА.
Последний этап особенно важен. Стена, на которую наносится обойный состав, должна иметь ровный светлый оттенок. Также такая покраска служит водоотталкивающим слоем, защищающим поверхность-основу. После этого этапа стену необходимо обработать специальной грунтовкой.
С особой тщательностью нужно обрабатывать гипсокартонную основу. Несмотря на то, что стены, оформленные этим материалом, обычно ровные и имеют светлый цвет, при несоблюдении технологии обработки обои могут отвалиться. Подготовка гипсокартона включает три этапа: грунтовка, шпаклевка и покраска.
Сообщение Rita » 20 дек 2020, 08:00
В старых домах не всегда можно использовать этот материал. Если на стенах появляются желтые пятна – это верный признак того, что жидкие обои не подходят для вашей квартиры.
