Можно ли неровности пола корректировать за счет плиточного клея?
Сообщение Ольга » 28 ноя 2020, 19:31
Сообщение Slad » 01 дек 2020, 15:10
Плиточный клей можно использовать, чтобы устранить небольшие щели или неровности в бетонной стяжке, а также просто сделать пол ровнее, но нужно обратить внимание на максимальную толщину слоя на упаковке. Но для больших перепадов все же целесообразней использовать цементно-песчаную стяжку с добавлением стеклофибры, что гораздо дешевле.
Сообщение Дмитрий » 23 дек 2020, 13:19
После выполнения стяжки пола на поверхности могут появляться различные дефекты в виде трещин, выпуклостей, зазоров, растрескивания основания. Даже если в первое время после работы никаких изъянов не видно, они могут образовываться после нескольких лет эксплуатации. Чтобы выровнять дефектный пол, можно воспользоваться экономичными средствами. Идеальное напольное покрытие может обеспечить простой плиточный клей.
Сообщение Дмитрий » 23 дек 2020, 13:20
Выравнивание основания под финишное покрытие необходимо проводить всегда. Чем качественней эта работа будет проведена, тем долговечнее будет основание. Заливку стяжки можно выполнить на этапе формирования нового основания или при выравнивании старых оснований, пришедших в негодность.
После застывания поверхность чернового пола может не оправдать возложенных надежд по прошествии времени. Здесь роль может быть в том, что первоначально технология приготовления раствора и ход работ были осуществлены с ошибками. Если самовыравнивающиеся растворы покрывают поверхность ровно, заделывая все щели, то есть риск, что менее глубокие дефекты они не зальют.
Сообщение Дмитрий » 23 дек 2020, 13:24
Сообщение Дмитрий » 23 дек 2020, 13:26
На помощь тогда может прийти плиточный клей, который накладывают слоем с переходом от 2,5 см до нулевого перепада. Тогда как остальные смеси покрывают изъяны от 4–5 см, минуя менее видные из них.
Сообщение Артём » 23 дек 2020, 13:28
способ оправдан при выполненной неудовлетворительной стяжке иными материалами, когда становятся видны неровности установки маяков, впадины из-за некачественно проведённой процедуры или низкого качества самой стяжки.
При отслаивании плоских фрагментов старой стяжки от плит перекрытия на незначительных участках пола.
При ослаблении материалов стяжки, которые становятся причиной крошения верхнего слоя, излишнего пылеобразования.
Сообщение Артём » 23 дек 2020, 13:29
При подготовке основы под плитку на деревянном настиле из массивной доски.
В зависимости от вида финишного материала будет выбираться технология укладки и выравнивания основания плиточным клеем. Если это будет керамогранит или кафель, то их монтируют по шероховатому рельефу без предварительного выравнивания. Тогда клеевой состав заполнит все неровности при нанесении зубчатым шпателем.
