На какой клей можно приклеить изолон на бетонный потолок в подвале, неотапливаемом?
Изолон сделан из вспененного полиэтилена. Полиуретановая клей-пена, не имеет адгезии к полиэтилену.
На сайте любого производителя клея-пены есть такая информация.
Если вы решите использовать клей-пену, наверное утеплитель будет держаться, но назвать такое соединение надежным нельзя. Лучше использовать специальный контактный клей.
Правильно выбранный клей для пенофола — еще не гарантия успешного проведения работ. Для обеспечения монолитности соединения главное, чтобы оклеиваемые плоскости были подготовленными. На них в обязательном порядке устраняют все дефекты, сколы, неровности, трещины, а также запыленность.
Поверхности из металла, бетона или дерева можно дополнительно загрунтовать для лучшей адгезии слоев.
Клей для пенофола может быть специальным либо универсальным. Для этих целей профессионалы также допускают использование жидких гвоздей, двухстороннего скотча, тонкого слоя монтажной пены. Выбор типа клеящего вещества зависит и от назначения поверхности, и от ее дальнейшего оформления.
На рынке представлено большое количество вариантов утеплителей. Наиболее часто выбирается вспененный полиэтилен, поскольку он обладает впечатляющими паро-, тепло- и звукоизоляционными свойствами. Выбор на сегодняшнем рынке действительно велик.
Предлагаемые варианты могут иметь самоклеящуюся поверхность, могут быть фольгированными с одной стороны или сразу с обеих. В продаже присутствуют такие виды вспененного полиэтилена, как изолон, полифом, пенофол. Утеплитель может крепиться на разные материалы. И в зависимости от всех его характеристик выбирается клей.
Изолон (пенофол) покрыт алюминиевой фольгой, что позволяет наилучшим образом сохранить тепло. Ее сцепление с поверхностью утеплителя может быть химическим или физическим, то есть сшитым. Изолон может обладать такими дополнительными характеристиками, как толщина или цветность. Если вы ищите беспроигрышный утеплитель для дома, то этот вариант станет оптимальным выбором. Также он прекрасно подойдет для утепления элементов систем кондиционирования и трубопроводов, производственных механизмов. Вспененный полиэтилен применяют как для наружных, так и для внутренних работ.
Материал имеет довольно существенные плюсы.
Среди них можно назвать:
небольшую толщину;
легкость монтажа;
экологическую чистоту.
небольшую толщину;
легкость монтажа;
Как выбрать клей
В продаже имеется довольно широкая линейка разнообразных клеев для работы со вспененным полиэтиленом. И выбор целесообразно осуществлять, пользуясь следующими критериями.
Температурный диапазон должен совпадать с этой характеристикой утеплителя.
Адгезионные свойства должны быть предельно высокими.
Если клей планируется использовать для внутренней отделки, то он должен быть сертифицированным и нетоксичным.
Если клей выбирается для осуществления внешней отделки, то он должен быть устойчивым к разнообразным погодным условиям и перепадам температур.
Если вы намерены заняться отделкой сауны и бани, то клей потребуется смешать с водоотталкивающими средствами.
Для работы с изолоном клей на водной основе не подходит категорически, потому как она не позволяет клеящему веществу проникнуть во все поры утеплителя. Следовательно, уровень сцепления будет недостаточным.
Наиболее часто используемые в настоящее время варианты клея.
Для помещений с высокой влажностью подойдет МВ-40, который обладает влагостойкими свойствами. Также можно выбрать Т-Авангард-К.
Для жилых помещений обычно используют «Экспресс» или «Универсальный».
Если речь идет о монтаже внешних строительных конструкций, то целесообразнее всего выбрать жидкие гвозди или монтажный клей. Подойдет, например, Момент Монтаж.
Титан хорош для ЖБИ-основы.
Неопрен-2136 в форме спрея или Акрол контактного типа выбираются для приклеивания к пеноплексу.
Олфикс и Церезит – универсальные варианты клея. Они отлично подойдут для работы с любыми видами поверхности, в том числе и с бетоном.
Atlas Stopter K-2 kley выбирается, если планируется клеить утеплитель на минеральную основу.
Weicon Easy Mix PE-PP-45 выбирается для склейки полипропилена с полиэтиленом.
После проведения работ швы нужно будет обработать при помощи Тилита или специально предназначенного для этого скотча.
Выбор клея в значительной степени определяется тем, какое назначение будет иметь помещение, которое вы планируете утеплить, будете ли вы крепить его к дереву, металлу, бетону и т.д. Выбрать самостоятельно, не имея большого опыта в осуществлении строительных и монтажных работ, может быть непросто. И потому всегда целесообразно проконсультироваться у специалистов.
