Закончился обычный клей, есть только виниловый. Что будет если им поклеить бумажные обои?
Добавлено: 28 ноя 2020, 20:34
Ольга
Добавлено: 01 дек 2020, 20:21
Лариса
Чтобы добиться наилучших результатов, рекомендую использовать клей для нетканых обоев, который наносится прямо на стену. Не следует смешивать разные виды клея.
Добавлено: 08 дек 2020, 07:45
Артём
Клей для каждого вида (типа) обоев разрабатывается специально для каждой марки, так как обои бывают совершенно разными, как внешне, так и внутренне, т.е. изготовлены из разных материалов.
Бумажные обои изготовляются из бумажного полотна в прямом смысле этого слова, т.е. из бумаги (конечно бумага разная бывает и качество бумаги прописано ГОСТом), на верхний (лицевой) слой которого наносится рисунок, этот рисунок запечатывается прозрачным слоем, в основном это ПВА или возможно другие полимеры. Получается, что бумажные обои - это бумага, с одной стороны которой есть покрытие, а с другой стороны нет. Покрытие ПВА или полимера не образует на поверхности непрерывный самостоятельный слой при удалении его с основы. Это самые лёгкие обои из всех марок.
Виниловые обои в отличии от обычных бумажных образуют на поверхности непрерывный самостоятельный слой при удалении его с основы. В качестве покрытия для обоев применяют ПВХ или другой полимер. Эти обои уже тяжелее, чем бумажные обои. В свою очередь есть лёгкие и тяжёлые виниловые обои.
Добавлено: 12 дек 2020, 07:25
Виниловый клей использует для оклеивания стен бумажными, виниловыми, тисненными, тканевыми, велюровыми, металлическими, бамбуковыми, структурными, древесными обоями. Благодаря тому, что его структура легко скользит, выравнивание и стыковка обойных швов проходит без проблем. Методика использования данного материала напрямую связана с типом обоев. Для бумажных основ обоих типов нужно его нанести всего в один слой, и сразу приклеит к стене.
Добавлено: 12 дек 2020, 07:31
Клейте, просто денег лишних потратили. Клей для винила имеет лучше адгезию, так что бумагу потом не оторвете.
Добавлено: 12 дек 2020, 11:40
Да все хорошо будет, как вам уже написали схватится лучше )точно не отвалятся
Добавлено: 12 дек 2020, 11:43
Виниловый клей разработан специально для оклейки виниловых обоев. Считается, что он намного лучше по качеству и клеящим способностям. Но можно ли клеить бумажные обои виниловым клеем?
Благодаря тому, что в его состав не входят компоненты, которые могут повредить бумагу, то можно смело использовать виниловый клей для бумажных обоев.
Добавлено: 12 дек 2020, 11:45
Благодаря своей скользкой текстуре этот клей упрощает процесс выравнивания и оформления стыков. Некоторые производители добавляют в клей безопасный краситель. Благодаря этому хорошо заметны пропущенные места на обоях или стене
Добавлено: 12 дек 2020, 11:59
Чем лучше клеить виниловые обои?
Выбор зависит от типа материала, формирующего основу виниловых полотен. Если это бумага, можно использовать клей ПВА, но добиться качества сложно, так как под собственным весом полосы будут медленно сползать. Использование клейстера также не рекомендовано, так как субстанция из муки и крахмала является подходящей средой для жизни микроорганизмов. Так как клеить обои, чтобы они не отошли от стены?
На флизелиновой основе
Используются специализированные смеси, в состав которых входит модифицированный крахмал. А чтобы не появлялась плесень, применяются компоненты, которые помимо антисептического действия увеличивают вязкость и клейкую способность.
На бумажной основе
Допускается применение клеев для бумажных обоев. Но это когда на поверхности полотна нет вспененных рельефных элементов, утяжеляющих обои. Если предполагается покраска, такой метод не подойдет. Но когда речь идет о поверхности с цветным рисунком, клей для бумажных обоев применить можно.
Добавлено: 06 окт 2021, 14:31
nina
А после поклейки обоев хороши собственноручно приготовленные воздушные
кексы рецепты простые в формочках
