Чем покрасить деревянный дом?
Деревянный дом лучше покрасить пропиткой или краской, а под маслом шикарно выглядит мебель, внутренние стены, лестницы, террасная доска, напольные покрытия из массива, паркета или инженерной доски.
Cамый бюджетный вариант — покраска стен и остальных деревянных элементов фасада. По механическим и противопожарным свойствам краска уступает, например, керамограниту или кирпичу, но на те деньги, что сэкономлены при покупке материала и оплате труда профессиональных строителей можно купить самые современные антипирены, которые делают дерево абсолютно негорючим на протяжении нескольких десятков лет.
Теперь следует принять еще одно не менее важное решение — какой краской покрасить деревянный дом снаружи. Производители выпускают десятки наименований ЛКМ, предназначенных для внешних работ по дереву, но для деревянного дома могут подойти только некоторые из них.
Это зависит от:
материала дома (брус, бревно, блокхаус, вагонка, ДСП и т.д.);
климатической зоны;
вида прежней отделки;
бюджета.
Что касается производителей краски, то лучше всего ориентироваться на известные бренды — Тиккурила, Дюфа, Финнколор, Beckers любые из марок, входящие в концерн Акзо Нобель. Но покупать их следует в больших торговых сетях или известных интернет магазинах. К сожалению, на рынке сейчас много подделок и откровенной халтуры, поэтому, решив сэкономить несколько рублей, вы рискуете испортить свой дом и понести существенные финансовые потери — переделка некачественной покраски процесс весьма трудоемкий и дорогой. Какой краской лучше покрасить деревянный дом снаружи можно узнать на официальных сайтах производителей, если там предлагаемой вам краски нет, то и покупать ее не стоит, даже по самой привлекательной цене.
Это зависит от:
климатической зоны;
бюджета.
При выборе, какой краской покрасить деревянный дом снаружи, достойны внимания следующие виды ЛКМ:
Антисептические составы
Способны пропитывать наружный слой древесины на глубину 4-7 мм для полноценной защиты от негативного воздействия окружающей среды, гнили, плесени и грибка. Промышленность производит два вида антисептиков:
покрывные антисептики – непрозрачные покрытия, полностью скрывающие текстуру древесины, сохраняя при этом рельеф поверхности;
лессирующие антисептики – прозрачные покрытия, сохраняющие естественный рисунок текстуры.
Акрилатные ЛКМ
Обладают прекрасной атмосферостойкостью и дают возможность древесине «дышать». Покрытия из акрилатов не препятствуют естественному воздухообмену через деревянные стены. У акрилатных красок высокая эластичность, позволяющая покрашенному слою не растрескиваться при деформациях фасада. В европейских странах более 80% жилых построек окрашивают акрилатными ЛКМ. Акрилатные краски разных цветов смешиваются в однородные составы, что дает возможность получать колер любой желаемой расцветки.
Масляные краски
Прекрасно себя зарекомендовавшие за полвека применения. У них превосходная атмосферостойкость, они отлично впитываются в дерево, но в отзывах отмечают два недостатка:
длительное высыхание масляных покрытий, превышающее 24 часа;
после покрытия масляной краской деревянная поверхность становится матовой.
Любое лакокрасочное покрытие необходимо периодически обновлять. Определившись, чем покрасить деревянный дом снаружи, следует знать максимальный срок, в течение которого нанесенное покрытие может потерять первоначальный вид и качество:
для антисептиков срок службы составляет от 5 лет для лессирующих составов и до 7 лет – для покрывных антисептиков;
для акрилатных материалов – не более 8-10 лет;
для масляных красок – до 6 лет;
для алкидных покрытий – до 7 лет.
Приобретение фасадной краски от ведущих производителей еще не дает гарантию качественной покраски деревянного дома. Краска для дома из дерева снаружи должна соответствовать условиям эксплуатации постройки и состоянию окрашиваемой поверхности. Например, краски, произведенные в Испании или Италии, более приспособлены к мягкому климату, свойственному этим странам, тогда как ЛКМ финских или шведских брендов рассчитаны на суровые зимы.
Виктор Павлович
Советую окрасить деревянный дом маслом Biofa
Мне компания по покраске деревянных домов сделала окраску этим маслом и стоит уже 4 год
Тема поднималась пользователем Anonymous 13 мар 2021, 18:12.
