Какая должна быть глубина фундамента для двухэтажного дома?
Сообщение Aleksey » 09 июн 2020, 07:30
Какой глубины должен закладываться фундамент для строительства двухэтажного дома? Не могли бы вы более подробно описать процесс заложения фундамента или рассказать что-либо о нем?
Сообщение Гоша » 09 июн 2020, 12:58
Для начала, конечно, нужно решить, фундамент какого типа следует положить под двухэтажное здание. К этому выбору необходимо подойти крайне серьезно, так как от него будет зависеть вся прочность строения. Решив этот вопрос, следует выбрать глубину. Она определяется типом местности, типом здания и типом материалов, используемых при строительстве.
Глубина фундамента для двухэтажного дома рассчитывается так же, как и в случае с одноэтажным строением. Необходимо учесть лишь одну деталь – нагрузка двухэтажного дома на фундамент будет значительно большей, чем в одноэтажном доме. Глубину следует рассчитывать по следующей схеме: к толщине стен прибавляем полметра. Так же с увеличением одного этажа, глубину фундамента следует соответственно увеличивать на 80 см. Однако, при этом, можно смело прикинуть, что глубина под фундамент должна быть не менее 170 сантиметров. Можно и уменьшить глубину, но только в том случае, если в дальнейшем будет предполагаться использование арматуры. Не стоит скупиться на арматуре, так как именно от ее использования будет сильно зависеть прочность строения.
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
