Чем красить вагонку ?
Краски для деревянной вагонки можно разделить на три вида:
На водной основе.
Акриловые.
Масляные.
Покрытие вагонки внутри помещений лаком является самым популярным, и в этом направлении также предлагается несколько вариантов:
Яхтный лак. Применяется для обработки деревянных поверхностей. Хорошо противодействует влаге. Имеет невысокую стоимость.
Алкидный лак. Часто используется для покрытия деревянных полов и стен зашитых вагонкой в сочетании с морилкой.
Акриловый лак. Современное покрытие, обладающее высокой экологичностью. Надежно защищает древесину от воздействия. Не вредит структуре дерева. Достаточно дорогой.
На водной основе.
Акриловые.
Масляные.
Декоративные варианты покраски вагонки внутри дома отличаются приятным разнообразием; в их число входят следующие разновидности лакокрасочных изделий: Масляная краска. Старый, испытанный способ защитить и освежить стену — покрыть ее масляной краской, создающей плотный влагонепроницаемый слой.
В настоящее время довольно широкий ассортимент для покрытия вагонки, можно нанести эмаль, масляную или акриловую краску, лак или жидкую пластмассу.
Защита поверхности деревянного строения осуществляется антисептическими пропитками с декоративными свойствами (добавление грунта или лака). Нетрудно выбрать антисептические отделочные пропитки для дерева, которые становятся все проще покупать из-за увеличения количества различных продуктов на водной основе. Для внутренней обработки деревянных частей дома лучше использовать экологические композиции с минимальным токсическим эффектом.
Если отделка помещения проводится новой вагонкой, она не потребует сложных подготовительных этапов. Для внутренней обшивки выбирают ламели высоких классов, на которых нет сучков, зазубрин или сколов, такой материал можно слегка ошкурить для идеальной гладкости. Для защиты от плесени и возгорания древесину пропитывают антисептическими и антипиреновыми растворами. Если производитель не позаботился об этом, пропитки придется наносить самостоятельно перед грунтовкой и покраской.
Определяться, как красиво покрасить вагонку внутри дома краской, если это не новые ламели, необходимо со снятия старого покрытия. Сделать это можно несколькими путями:
Механическим – удаление с помощи скребка или щетки, нагревом феном, обработкой содовым раствором. Такой способ грозит сильным повреждением поверхности, используется только для масляной краски.
Химическим – нанесение смывок и размягчителей, которые помогают снять старое покрытие без повреждения древесины. После очистки ламели протираются уайт-спиритом, промывается водой, а помещение проветривается в течение нескольких дней.
Если красиво покрасить вагонку в дальнейшем планируется прозрачным лаком, используют только механический способ. Химические вещества могут оставить пятна, и впоследствии цвет получится неравномерным.
Когда предварительная пропитка древесины защитными растворами завершена, говорить о том, как красиво покрасить вагонку внутри дома краской еще рано. Перед плотными слоями желательно нанести грунтовку, она поможет:
Улучшить адгезию, обеспечив качественное сцепление древесины с финишным покрытием.
Защитить ламель от разбухания.
Заполнить поры и позволить краске лечь равномерно.
Снизить количество слоев краски и ее расход соответственно.
От выбора финишного покрытия зависит стиль и интерьер в доме, поэтому к этому вопросу стоит отнести внимательно. Ассортимент огромен и, используя одну только краску или лак можно воссоздать любой интерьер, от эко-стиля с сохранением рисунка и текстуры дерева, до прованса или сканди, где на помощь приходят укрывистые краски.
К лучшим вариантам лакокрасочных покрытий относят:
Морилки и тонирующие составы идеально подходят тем, кто решает, как красиво покрасить вагонку, но не хочет прятать природный рисунок древесины. Такие составы содержат небольшое количество пигмента и придают древесине только легкий оттенок, не закрашивая ее полностью.
Лаки – популярный вид ЛКП, с помощью которого можно получить матовое, полуматовое или глянцевое покрытие, которые также сохраняют рисунок дерева. Для более плотного нанесения можно добавить немного колера. В зависимости от назначения помещений используют алкидные или акриловые аквалаки.
Краски – самая обширная группа, позволяющая изменить деревянную отделку до неузнаваемости. Масляные, латексные, акриловые или акрилатные краски подбираются в зависимости от бюджета, и типа помещения.
Масла – полностью впитываются в волокна, не создавая плотной поверхности. Делают поверхность матовой и шелковистой, надежно защищают от загрязнений и истирания. Подчеркивают естественную структуру древесины.
Воск и лазурь – сложное в нанесении финишное покрытие, защищающее ламели от внешнего воздействия и придающее желаемый оттенок.
