Почему желтеет декабрист?
Декабрист может желтеть из-за разных причин. Сухой воздух в комнате, переохлаждение, Неправильное освещение. Прямые обжигающие солнечные лучи для декабриста губительны, недостаточный или плохой полив, грибки.
При попадании на веточки яркого солнца, растение может начать желтеть и сбрасывать молодые части побегов. Именно эту ошибку в уходе я совершила – поместила растение на солнечную лоджию, там созданы отличные прохладные условия для стимуляции цветения, но солнце и сквозняки не нравятся растению.
Катрин
Декабрист любит регулярный обильный полив, но в тоже время не выносит застоя воды в земле. Из-за переувлажнения корни кактуса и основание стебля загнивают, вследствие чего желтеют, вянут и осыпаются веточки декабриста.
София
Застой влаги происходит из-за плотного грунта, отсутствия дренажного слоя и отверстий в дне горшка. Для того чтобы сделать землю воздухо и влаго проницаемой при посадке декабриста я добавила крупный перлит и на дно насыпала крупный керамзит.
Ольга Ивановна
Для стимуляции цветения декабрист должен отдохнуть в прохладных условиях один-два месяца с октября по ноябрь, при температуре +15…+20 градусов, но температура не должна опускаться ниже +12 градусов. Сильное понижение температуры наоборот препятствует образованию бутонов и повышает риск появления болезней.
После того как вы заметите появление бутонов на кончиках побегов можно возвращать растение в тепло, поливать чаще чем в период покоя.
Ольга Ивановна
В период бутонизации нужно беречь шлюмбергеру от сквозняков, резких перепадов температур, а также нельзя поворачивать горшок относительно источника света. Из-за любых изменений декабрист может сбросить бутоны, даже если они готовы раскрыться.
Руслан
Декабрист может желтеть в силу разных причин, в основном связанных с погрешностями ухода
Семён М
Воздух в комнате пересушен. Растение нужно регулярно опрыскивать, поддерживая нужный уровень влажности. Зимой цветок помешают подальше от работающих отопительных приборов.
