Как ухаживать за декабристом?
Все о растениях и домашних животных: виды, уход, обмен опытом, а также вопросы по содержанию и выращиванию.
Сообщение MamaSofii » 29 ноя 2020, 13:33
Сообщение Светлана Л » 30 ноя 2020, 10:19
Декабрист лучше выращивать на подоконниках восточной ориентации, где на них будет падать яркий рассеянный свет. На западных и южных подоконниках растение нужно затенять от полуденного солнца занавеской с 12 до 16 часов. Температура: с марта по сентябрь декабрист лучше держать на балконе при температуре 18-22 ºC, хотя растение может некоторое время переносить и сорокаградусную жару.
Сообщение lisita » 02 фев 2022, 14:15
MamaSofii писал(а):
29 ноя 2020, 13:33
Обеспечьте растению регулярный полив, но не заливайте. Декабрист не терпит пересыхания. Можно разместить в поддоне мох, который хорошо сохраняет влажность. Поливайте цветок отстоянной водой
Сообщение Гость » 02 фев 2022, 14:18
Осенью, перед цветением, старайтесь убирать растение в прохладное место. Температура +10 °С и +15 °С отлично стимулирует бутонизацию
Ирина Ш
Сообщение Ирина Ш » 02 фев 2022, 14:19
Обрезайте цветок декабрист в июне. Лишние побеги лучше открутить вручную в месте соединения листьев. Так можно сформировать красивую форму куста и избежать ненужного разрастания
Кира
Сообщение Кира » 02 фев 2022, 14:21
Свое зимнее название рождественник, или декабрист, получил из-за времени цветения в декабре–январе. Хотя в подходящих условиях зигокактус может цвести несколько раз в год. Как комнатное растение декабрист отличается такими особенностями: Не любит западных и южных окон с прямым освещением. В летнее время предпочитает свежий воздух и частый душ или опрыскивание. Во время завязки бутонов растение нельзя переставлять на другое место и поворачивать горшок. Декабрист прекрасно смотрится в качестве ампельного растения.
Кира
Уход за декабристом значительно отличается от кактусов. Размещать растение лучше всего на восточном окне. Если это невозможно, старайтесь подобрать светлый участок, но без яркого солнца. Хотя рождественник непривередлив к температурному режиму, все же резкие перепады могут негативно сказаться на его состоянии. Хорошо, когда в помещении температура не поднимается выше +25 °С и не опускается ниже +18 °С.
Карина
Сообщение Карина » 02 фев 2022, 14:22
Если вам нравится декабрист, уход в домашних условиях не вызовет затруднений. Придерживайтесь таких правил: Обеспечьте растению регулярный полив, но не заливайте. Декабрист не терпит пересыхания. Можно разместить в поддоне мох, который хорошо сохраняет влажность. Поливайте цветок отстоянной водой. Осенью, перед цветением, старайтесь убирать растение в прохладное место. Температура +10 °С и +15 °С отлично стимулирует бутонизацию. Обрезайте цветок декабрист в июне. Лишние побеги лучше открутить вручную в месте соединения листьев. Так можно сформировать красивую форму куста и избежать ненужного разрастания.
Карина
Сообщение Карина » 02 фев 2022, 14:23
Каждое комнатное растение со временем нуждается в пересадке. Причиной может быть сильное разрастание и недостаток места в горшке. В таком случает декабрист может перестать цвести. Также можно разделить куст на несколько частей и рассадить в отдельные емкости. Если вы не выращиваете рождественник как ампельное растение, тогда попробуйте высадить несколько кустов в длинный балконник. В таком случае растение создаст зеленую ширму, а зимой удивит обильным цветением.
Пересадку проводите после цветения — примерно в конце февраля. Старайтесь молодые кусты пересаживать каждый год по мере роста, а взрослые — через каждые четыре года. Горшок берите на размер больше предыдущего. Цветок декабрист обладает поверхностной корневой системой, поэтому форма горшка должна быть широкой и неглубокой. Дно емкости засыпьте крупным дренажем на треть. Сверху насыпьте грунт. Лучше брать специальный для суккулентов, а если покупаете универсальный, тогда дополнительно разрыхлите его песком. Достаньте растение из старого горшка вместе с комом грунта. Если вы не собираетесь делить куст, тогда слегка уберите верхний слой земли, а растение с оставшимся комом отправьте в новую емкость. Присыпьте корни свежей землей, слегка утрамбуйте. Полейте немного отстоянной водой. Вот и вся хитрость.
Мила
Сообщение Мила » 02 фев 2022, 14:24
Если в горшке находится один куст и разделить его не получается, тогда поможет вегетативный метод. Черенкование никто не отменял, хотя ждать укоренения придется дольше. Вот как размножить декабрист в домашних условиях: От побега открутите два крайних звена. Оставьте подсыхать на пару дней. Теперь воткните растение во влажную землю и накройте банкой, чтобы создать парниковый эффект. Поставьте емкость в тень, не забывая проветривать. Вскоре черенок должен укорениться.
