Натяжной потолок KRAAB и EuroKraab: отзывы покупателей
Сообщение Мария Петровна » 25 янв 2021, 17:36
Добрый вечер, расскажите по подробнее о натяжных потолках Бесщелевой KRAAB и Теневой EuroKraab. Подскажите кто делал себе такие потолки? Какие впечатления?
Семён Петров
Натяжной потолок EuroKraab: отзывы покупателей
Сообщение Семён Петров » 27 янв 2021, 22:23
Потолки Kraab и EuroKraab отличный и красивый вариант потолков, по цене вам наврятли сделают дёшево, так как это дорогие профиля и сложная работа. Но выглядят они очень классно
Сообщение lisita » 28 янв 2021, 09:49
Новая бесщелевая система Kraab позволяет создать натяжной потолок, визуально не отличимый от потолка из гипсокартона, за счет плотного примыкания полотна к стене.
Сообщение lisita » 28 янв 2021, 09:53
Преимущества бесщелевого профиля KRAAB в натяжном потолке :
Идеальное примыкание к стене без декоративной ленты.
Потолок можно демонтировать множество раз
Системы Крааб это современный, эстетичный подход к монтажу натяжных потолков.
Гораздо эстетичнее вид по сравнению с обычной гарпунной системой
Руслан
Сообщение Руслан » 28 янв 2021, 09:54
Профиль представляет собой алюминиевую планку длиной 2 м с двумя пазами – для крепления пленки и установки эластичного резинового шнура, который выполняет функцию прижимного элемента и обеспечивает плотное прилегание натяжного полотна к стене. После монтажа натяжной потолок выглядит эстетично, нет необходимости в дополнительной фиксации маскировочной ленты, которая не всегда по оттенку совпадает с основным цветом ПВХ-полотна.
Помимо профиля Крааб есть более бюджетный профиль - EuroKRAAB (Еврокраб), он отличается наличием щели в 3 мм по всему периметру потолка.
Руслан
Сообщение Руслан » 28 янв 2021, 09:58
Несмотря на отсутствие заглушек, натяжные потолки, закрепленные с помощью системы Kraab долго держат воду. Багет краб создан из качественного алюминия, не меняет свойств при перепадах температуры и влажности, служит на протяжении нескольких десятилетий
Можно создавать разные потолки, в т.ч. сложные многоуровневые конструкции
Антон
Сообщение Антон » 28 янв 2021, 09:59
Для системы Kraab нужны идеально выровненные стены. Профиль обходится конечно дороже традиционной гарпунной системы в несколько раз, но такого рода затраты вполне оправданы, надежность и эстетику в этом случае сложно переоценить
Анита 23
Сообщение Анита 23 » 28 янв 2021, 10:01
Система KRAAB — это современное решение для натяжных потолков, которое учитывает все требования современных дизайнерских проектов. Чёткие линии, контрастные акценты и стиль минимализма позволяют разработке быть на пике популярности.
В конструкции отсутствуют зазоры и заглушки, которые портят внешний вид потолка. Место стыковки полотна со стеной не имеет щели, поэтому необходимость декоративного маскировочного канта отпадает.
Роман
Сообщение Роман » 28 янв 2021, 10:04
Бесщелевые натяжные потолки Kraab:
популярны сейчас благодаря ряду преимуществ :!:
Небольшой отступ от основного перекрытия
Возможность скрыть все коммуникации
Разнообразие фактур (глянцевая, матовая)
Широкая цветовая гамма
Полотно отличается прочностью и надёжностью
«Приятный бонус» в виде защиты от непредвиденных протечек
Неограниченные вариации на тему освещения: от традиционного до креативного скрытого, которое придаёт интерьеру нотки загадочности
Неприхотливость в уходе
Роман
Сообщение Роман » 28 янв 2021, 10:06
Теневой профиль EuroKraab — это дизайнерское решение, которое помогает объединить плоскости стен и потолка. Благодаря такому методу на стене остаётся правильный, ровный теневой зазор, что создаёт эффект «парящего» потолка — визуально создаётся впечатление, словно потолок парит в воздухе, совершенно не касаясь стен.
Профиль EuroKraab имеет ряд преимуществ при работе с отделкой стен. Благодаря теневому зазору финишная отделка стен (поклейка обоев, покраска и др.) может выполняться уже после установки потолка. Это существенно упрощает и облегчает алгоритм последовательности при отделке, и позволяет снизить риски порчи стен. Кроме того, в дальнейшем, освежать отделку на стенах существенно проще благодаря именно такому зазору.
Система EuroKraab позволяет создавать решения, которые визуально не все смогут отличить от отделки гипсокартоном
