Натяжные потолки в ванной: матовые или глянцевые?
Сообщение Мария Петровна » 26 янв 2021, 00:55
Хотим установить натяжной потолок в ванную комнату, подскажите пожалуйста какой лучше сделать?
Сообщение Гость » 26 янв 2021, 06:15
Обустройство ванной комнаты – это достаточно специфическая задача, поскольку данному помещению свойственны регулярные перепады влажности и температуры. Отдельным пунктом в этом вопросе стоит подбор отделки для потолка, ведь именно этот элемент помещения в наибольшей степени подвержен отмеченным выше воздействиям.
Сообщение Борис » 26 янв 2021, 06:16
Основной проблемой, из-за которой возникают сложности при отделке ванной, является очень нестабильный микроклимат этого помещения. Периодически появляющийся разогретый пар, конденсат, перепады температуры – все эти факторы говорят о том, что покрытие, не имеющее стойкости к влаге, не сможет выдержать подобных условий эксплуатации.
Обычная побелка в таких условиях через некоторое время начнет отслаиваться и осыпаться. Влагостойкий гипсокартон, несмотря на говорящее само за себя название, тоже нельзя назвать оптимальным вариантом – при длительном воздействии большого объема воды он расслаивается и теряет свои эксплуатационные свойства.
Сообщение Борис » 26 янв 2021, 06:17
С пластиковыми панелями тоже не все хорошо. Конечно, пластик имеет отличную устойчивость к воздействию влаги и воды – но это не имеет никакого отношения к конденсату. При отсутствующей или недостаточно качественной системе вентиляции на пластике будет появляться плесень. Затопление может и вовсе привести к физическому повреждению тонких и хрупких панелей.
Сообщение Борис » 26 янв 2021, 06:18
Если собрать воедино все требования, которые предъявляются к отделке потолка в ванной, то получится перечень, включающий:
Устойчивость к пару и брызгам воды;
Высокая механическая прочность и длительный срок службы в тяжелых условиях эксплуатации;
Возможность влажной уборки и чистки потолка;
Антистатические свойства;
Хорошие декоративные свойства.
Сообщение Борис » 26 янв 2021, 06:19
:!: :!: :!: Данным требованиям в полной мере отвечают натяжные потолки, которые в последнее время стали одним из наиболее популярных материалов, используемых для отделки потолка в ванной. Именно поэтому вопрос о том, делают ли натяжные потолки в ванной комнате, неактуален – многие хозяева отдают предпочтение именно такому решению.
Сообщение Дмитрий » 26 янв 2021, 06:20
Пластиковая пленка – это отличный вариант полотна для натяжного потолка, причем наиболее актуальным он оказывается именно в ванных комнатах. Само по себе полотно представляет собой тонкую поливинилхлоридную пленку, имеющую идеально гладкую поверхность (впрочем, гладкость напрямую зависит от степени шлифовки).
Сообщение Дмитрий » 26 янв 2021, 06:21
В зависимости от полировки ПВХ полотна делятся на три типа:
Глянцевые, которые могут отражать лучи света и объекты, находящиеся в помещении;
Сатиновые, отражающие рассеянный свет;
Матовые, не имеющие способности к отражению световых лучей.
По большому счету, особой разницы между представленными полотнами нет. Основное отличие заключается в устойчивости к грязи и пыли. Так, глянцевые полотна отличаются наибольшей гладкостью, поэтому к их поверхности пыль практически не пристает. Матовые потолки, наоборот, в наибольшей степени подвержены загрязнениям, да и отмывать их сложнее. Сатиновые полотна можно назвать «золотой серединой» - они неплохо защищены от загрязнений, да и внешний вид такого потолка внушает уважение.
Если же говорить о технических характеристиках, то они абсолютно идентичны – любое ПВХ полотно полностью защищено от прохождения влаги и может выдерживать нагрузку до 100 кг на один квадратный метр. При затоплении вода собирается в центральной точке полотна и формирует своеобразную «каплю», что позволяет слить всю воду без необходимости повреждения потолка.
Сообщение Дмитрий » 26 янв 2021, 06:23
Выбор натяжного потолка для ванной
При выборе натяжных потолков для ванных комнат необходимо учитывать следующие параметры:
Габариты помещения и высоту потолка;
Особенности отделки стен и пола;
Цвет сантехники;
Предполагаемый тип и особенности освещения;
Количество и номенклатуру потолочных коммуникаций.
Выбирать фактуру потолка нужно в зависимости от габаритов помещения. В больших комнатах особенных ограничений нет, поэтому лучшим решением будет потолок, который визуально сочетается со стенами. Для небольших ванных комнат лучше подбирать сатиновые или глянцевые полотна холодных цветов.
Сообщение Гость » 22 мар 2023, 22:07
Тема поднималась пользователем Anonymous 22 мар 2023, 22:07.
