Какой забор установить на участке? Отзывы
Иван Петрович
Сообщение Иван Петрович » 28 янв 2021, 17:14
Всем добрый вечер, купили участок, хотим поставить забор, подскажите какой забор лучше и экономичнее?
Сообщение Гость » 31 янв 2021, 21:16
Для небольших участков отличным вариантом станет забор из дерева или сетки-рабицы. Владельцам 10 соток можно установить забор из евроштакетника. Для больших территорий идеальны заборы из профнастила
Сообщение lisita » 31 янв 2021, 21:17
Если в вашей местности часто дуют сильные ветра, выбирайте евроштакетник, который представляет собой металлические полосы из оцинкованных стальных листов. Благодаря удобной конструкции он выдерживает любые ветровые нагрузки, а декоративное покрытие придает ему эстетичный вид.
Сообщение lisita » 31 янв 2021, 21:18
Используйте только евроштакетник с завальцованными неострыми краями, чтобы избежать травм у детей и животных.
Роман
Сообщение Роман » 31 янв 2021, 21:19
Поликарбонат при создании ограждений используют чаще всего вместе с другими материалами, например, бетоном, металлом или деревом. С помощью современных технологий возможно реализовать довольно сложные композиции, которые усилят защитные функции забора.
Сообщение Гость » 31 янв 2021, 21:20
Достоинства:
обладает отличной звукоизоляцией и теплостойкостью, легкий и прочный;
не требует особого ухода.
Недостатки:
без специального УФ-слоя быстро разрушается и теряет привлекательный внешний вид;
боится царапин и ударов.
Монтируется поликарбонат легко, но при использовании камня или бетона цена такого ограждения существенно вырастет. Важно помнить, что материал расширяется при нагревании, поэтому стоит оставлять небольшой зазор между опорами и листами, чтобы в будущем не возникло трещин.
Роман
Сообщение Роман » 31 янв 2021, 21:24
Если Ваш участок расположен рядом с дорогой? Тогда идеальным вариантом станет забор из профнастила – металлических листов наподобие шифера. Такое ограждение будет смотреться стильно и внушительно. Но для его установки потребуется залить надежный фундамент, что при ограждении большого участка может ударить по кошельку.
Достоинства:
снижает уровень шума, устойчив к выгоранию на солнце, долговечен;
не горит, не требует постоянного ухода;
выпускается в разных дизайнерских вариациях: под камень, кирпич, дерево и т.д.
Недостатки:
большая парусность (низкая сопротивляемость ветру);
появление ржавчины на пролетах, сложность покраски;
выглядит громоздко, ограничивает приток воздуха.
Несмотря на недостатки, такой тип забора пользуется огромной популярностью, потому что качество и цена все же перевешивают любые его минусы. Что касается возведения конструкции, то она достаточно проста. К металлическим столбам приваривают поперечные лаги (металлические трубы) и затем крепят на них листы профнастила. Для соединения рекомендуется использовать не саморезы, а заклепки.
Если забор из металлопрофиля выше 2 м, лучше использовать три лага. Это придаст конструкции жесткость и прочность.
Руслан
Сообщение Руслан » 31 янв 2021, 21:25
Ограждения из полихлорвинила быстро завоевали популярность, благодаря своей доступности и легкости сборки. Смотрится такой забор достаточно красиво, бывает самых разных конструкций: от "глухих" сооружений до изысканных резных форм. Очень легко монтируется и не требует регулярного ухода. Намного прочнее заборов из профнастила.
Достоинства:
долговечный, не загрязняет окружающую среду;
не гниет и не выцветает;
не требует покраски.
Недостатки:
быстро пачкается;
при покупке надо проверять сертификат качества, т.к. модели из низкокачественного ПВХ выделяют токсичные вещества.
Сообщение lisita » 31 янв 2021, 21:26
Самый бюджетный забор, который станет хорошим ограждением, а при желании и настоящим произведением искусства. Из дерева можно соорудить ограду любого типа и при этом не потратить много денег.
Сообщение lisita » 14 мар 2021, 00:20
Живая изгородь в качестве забора
Этот способ ограждения еще не получил массового применения – уж очень он необычен для нашего менталитета! Но можно попробовать огородить хотя бы часть территории с помощью красивых растений.
