КАК СДЕЛАТЬ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ СВОИМИ РУКАМИ?
Добавлено: 14 апр 2020, 17:24
Натяжные потолки пользуются большой популярностью по многим причинам, одна из которых – простой и быстрый монтаж. Однако установка натяжного полотна требует навыка и знаний, поэтому лучше доверить работу профессиональным мастерам. Мы же, на примере ПВХ потолка, расскажем о последовательности его монтажа.
Как замерить полотно
Полотно изготавливается заранее на основании проведенных в конкретном помещении замеров.
Сразу стоит оговориться, что компании, которые занимаются изготовлением и установкой натяжной конструкции, на первом этапе присылают к заказчику своего замерщика. Почему не стоит отказываться от этой, обычно бесплатной, услуги? Все просто. При самостоятельном замере, вы можете совершить ошибку, в результате полотно будет изготовлено не того размера, что закономерно вызовет сложности или невозможность его монтажа. Вы просто потратите деньги впустую.
Если вы все-таки хотите самостоятельно снять необходимые размеры, то действовать надо следующим образом. Необходимо измерить помещение по длине, ширине и по диагонали. При этом каждая сторона должна быть измерена и зафиксирована на схеме. Вы удивитесь, но не всегда на первый взгляд прямоугольная комната имеет строгие геометрические размеры. При замере помещения по периметру учитывают выступающие элементы и ниши.
Для расположения на потолке инфракрасного обогревателя, кронштейна под телевизор, карниза для штор, массивной люстры, понадобятся закладные детали. Поэтому на схеме обязательно отмечают места расположения оборудования, а также участки, где проходят трубы и иные коммуникации.
Еще одна причина, почему лучше при проведении замеров довериться профессионалам, это то, что разные способы крепления полотна требуют разной точности измерений. Например, при гарпунном способе монтажа полотнище не имеет запаса и должно четко повторять очертания перекрытия. А вот при кулачковом, штапиковом или клиновом креплении остается хороший запас пленки, который после монтажа подрезается.
Особенности поверхностей для крепления багета
Суть натяжного потолка заключается в том, что полотно закрепляют в багет, закрепленный к стенам помещения по его периметру. При этом важно учесть материал стен и правильно подобрать крепеж для фиксации профиля – натянутая пленка будет создавать определенное напряжение, которое поверхность должна выдерживать.
Бетонная или кирпичная стена лучше всего подходит для крепления багета с помощью дюбель-гвоздей. К деревянным стенам профиль крепят с помощью саморезов. Если стены изготовлены из ячеистого бетона (гипсо- и пенобетон), то напряжение от полотна должно передаваться на брус, закрепленный по периметру помещения. Если поверхность изготовлена из гипсокартона, то профиль крепят с помощью специального крепежа.
Процесс монтажа натяжного потолка из ПВХ пленки
Работа выполняется в несколько этапов. Предварительно в помещении должны быть произведены все виды работ, в процессе которых образуется пыль и загрязнения. Также, перекрытие полностью очищают от старой отделки, которая со временем может отслоиться и упасть на натянутое полотно.
Этап 1: монтаж багета
На стенах выполняют разметку для правильного крепления рамки из профилей, которые будут удерживать полотно в натянутом состоянии. От правильности этого этапа зависит конечный результат. Руководствоваться надо заранее подготовленной схемой установки. Чтобы определить, насколько необходимо отступить от чернового потолка, следует определить его самую низкую точку, а также учесть габариты осветительных приборов и профиля.
По линии разметки закрепляют профиль, при этом важно, чтобы от стыка или угла точка крепления располагалась не дальше, чем на три сантиметра. Угловой стык оформляют профилями, подрезанными под углом в 45 градусов. Чтобы защитить полотно от случайного повреждения, торцы подрезанного профиля зачищают.
Этап 2: монтаж полотна
Работа выполняется в следующей последовательности:
Прежде чем приступать к натягиванию пленки, воздух в комнате необходимо прогреть до 40-50 градусов.
Сначала полотнище натягивают по диагонали, закрепив его края с помощью специальных зажимов. После этого действия повторяют по второй диагонали комнаты.
Теперь пленку, чтобы она стала более эластичной и увеличилась в размере, разогревают с помощью тепловой пушки до 70 градусов.
Для заправки полотна используют специальный шпатель – с закругленными краями, чтобы не порезать пленку. Сначала полотно заправляют с расстоянием в 10 – 12 см, потом по всей длине профиля.
Не страшно, если в процессе появятся складки, их можно легко убрать, повторно разогрев полотно. При клиновом методе монтажа остаются излишки материала, которые аккуратно срезают.
Этап 3: завершающий
Стык между стеной и полотном маскируют с помощью маскировочной ленты в тон полотна или декоративным шнуром. Можно использовать традиционные молдинги – все зависит от дизайна помещения.
При изготовлении отверстий под светильники, на полотно сначала приклеивают термокольцо, по внутреннему диаметру которого вырезают пленку.
Этап 3: завершающий
