Какой материал лучше для штукатурки бетонных стен?
Сообщение lisita » 28 май 2021, 20:51
Кира
Сообщение Кира » 28 май 2021, 20:52
Если с улицы штукатурные смеси для уличных работ. Если в помещении, можно на цементной основе, можно на гипсовой.
Сообщение Гость » 28 май 2021, 20:54
Если фасад, то цементная штукатурка, если наружная стена изнутри дома и квартиры, то опять только цементная штукатурка, если стенки между тёплыми помещениями, то можно гипсовую и цементную штукатурку, влажные и холодные зоны в доме только цементная штукатурка.
Кира
Сообщение Кира » 28 май 2021, 20:56
Нельзя набивать сетку перед штукатуркой, вы сеткой ослабляете несущую стену и уменьшаете адгезию штукатурки к основанию, от сетки вред, а не польза!
Сообщение Гость » 19 июл 2021, 11:55
При подвижке основания одна стена тянет за собой сетку и она отрывает штукатурку на соседнем участке, выдерните скатерть из под приборов, стоящих на столе.
Если хотите сделать качественную отделку, то либо сделайте ооочень сильное усиление стыка металлической обоймой, либо предусмотрите трещину и организуйте температурно-усадочный шов. Если боитесь паутинку трещинку, то сделайте в этом месте качественный адгезионный обрызг, оштукатурьте стены цементной штукатуркой с низким модулем упругости и сверху выполните базовый армирующий слой из клея для СФТК и Фасадной Стеклотканевой Сетки 5х5, 165 гр/м2.
Тема поднималась пользователем Anonymous 19 июл 2021, 11:55.
