Оштукатуривание бетонных блоков
Кира
Сообщение Кира » 28 май 2021, 20:59
Уважаемые эксперты,подскажите!Нужно провести штукатурные работы в цокольном этаже(жилом),сложенном из бетонных стеновых блоков.Как удержать штукатурку:пристреливать ли металлическую сетку(она стоит дорого),сделать насечку болгаркой-это дешевле,но как её делать,и очень ли это трудоёмко?
Сообщение Гость » 28 май 2021, 21:00
Всё зависит от того, какую смесь будете применять, если обычную, не модифицированную цементную смесь, то с металлической сеткой получите намного более надёжный результат, нежели выполнив насечки, если же Ваш выбор остановится на современных модифицированных смесях, например, ГЛИМС-Ts11, то металлическую сетку можно будет заменить на стеклопластиковую щёлочестойкую сетку, с ячейкой 50х50мм.
Николай К
Сообщение Николай К » 28 май 2021, 21:02
Можно использовать Бетоконтакт ,(до него пройдитесь Тиффенгрунтом) и его аналоги,если нет уверенности в том,что штукатурка не будет держаться.
Сообщение Гость » 28 май 2021, 21:07
етка самый дешевый вариант))))
Тем более испытан временем. А это дорогого стоит.
Нина
Сообщение Нина » 28 май 2021, 21:09
Сетка самый дешевый вариант.
Семен
Сообщение Семен » 28 май 2021, 21:18
Среди отечественных мастеров слесарного дела бытует мнение, что для изготовления любой металлической детали достаточно придать ей приблизительные очертания – остальное можно доработать напильником
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 26 окт 2021, 00:18
Вместе с молотком и пассатижами, этот ручной инструмент входит в тройку самых популярных помощников любого «самоделкина».
С их помощью можно выполнять самые разные работы по металлу и другим материалам:
Удаление загрязнений, коррозии и различных покрытий;
Шлифовка поверхностей, от черновой до финишной
Придание необходимой формы изделию;
Удаление заусенцев, облоя;
Зачистка контактов, подготовка к покраске;
Заточка режущего и пилящего инструмента.
Тема поднималась пользователем Anonymous 26 окт 2021, 00:18.
