Что такое вставка и для чего она используется
Сообщение MamaSofii » 28 май 2021, 21:47
Что такое вставка и для чего она используется?
Сообщение lisita » 29 май 2021, 06:38
Это лента для маскировки щелей между потолком и стеной. Она позволяет натяжному потолку выглядеть лучше
Сообщение Гость » 29 май 2021, 06:39
Поливинилхлоридная вставка для натяжных потолков представляет собой ленту разной длины. Гибкая деталь предназначается для заделки технического зазора, фиксируется без применения клея, а работы занимают несколько минут. Типы ленты маскировочной. Различается декоративная вставка для натяжных потолков по виду профиля и бывает:
T-образной. В этом случае обе стороны детали прикасаются к каркасу и стене.
L-образной. Монтируется под определенным углом к каркасу, плотно закрывает зазор, соприкосновение одностороннее.
F-образной. Этот вид ленты используется только с пластиковыми потолочными профилями.
Сообщение Гость » 29 май 2021, 06:40
Декор L-образного типа считается самым простым и практичным. Лента хорошо закрывает проем, плотно опирается на стену, может использоваться в качестве заглушки на подвесных гипсокартонных потолках и подходит для крепежных профилей любого типа.
Сообщение Гость » 29 май 2021, 06:41
Главное требование – вставлять декор с усилием, а вот навыков или инструментов не потребуется. Фиксируется вставка в слот-разъем или паз, не требуется никакого крепежа или клея, нужно только вставить, прижать, чтобы деталь прочно установилась в зазор и плотно его закрыла.
Совет! Чтобы установить деталь, нужно расположить ее так, чтобы по отношению к базовой потолочной поверхности лента для натяжного потолка встала ровно на 90 градусов. Фиксация в этом случае будет плотной за счет давления на стену, сам декор встанет ровно.
Сообщение lisita » 29 май 2021, 06:43
Если в процессе работы элемент зашел с искривлением, его можно вынуть, немного подцепив конец, а затем поставить на место. Ленту допускается красить любыми составами для ПВХ, поэтому можно выбирать заглушку не в тон покрытия, а по виду профиля, а потом закрасить декор в нужный оттенок.
Мастера советуют выбирать заглушки в тон потолка, чтобы зрительно расширить пространство и высоту стеновых панелей. Но можно подобрать и контрастный оттенок, учитывая, что лента визуально поделит плоскости стен и потолка.
Важно! Выбирая мягкий кант контрастного оттенка, нужно оценить ровность стен, иначе декор только подчеркнет дефекты стеновых плоскостей.
Сообщение MamaSofii » 29 май 2021, 06:45
Благодарю ! Поняла :D
