Какие вставки для натяжных потолков бывают ?
В процессе эксплуатации недостатков у декоративных шнуров для потолков выявлено не было, поэтому можно смело сказать, что данный вариант при оформлении жилых помещений является идеальным – именно это способствует такой популярности среди потребителей.
Помимо канта, щель между стеной и натяжным потолком прикрывают потолочным плинтусом или маскировочной лентой. Декоративный шнур по сравнению с другими вариантами обладает следующими плюсами:
Легко гнётся и принимает любую форму, поэтому подходит для всех видов конструкций и фигур.
Плотно прилегает к потолку и не оставляет щелей даже на неровных стенах.
Благодаря небольшой ширине не искажает пропорции комнаты.
Переносит перепады температур и повышенную влажность, поэтому используется в любых помещениях.
Легко клеить (в комнате площадью в 20-25 квадратных метров монтаж занимает около 40 минут).
При необходимости чистки или замены быстро снимается.
Устойчив к воздействию солнечных лучей (не выгорает со временем).
Выпускается в разнообразных цветовых вариациях и вписывается практически в любой интерьер.
Используется в таком качестве недавно, поэтому отделка выглядит модно и современно.
Стоит недорого, можно уложить самостоятельно.
Есть и минусы, но их немного:
Собирает пыль (недостаток компенсируется тем, что шнур можно постирать или почистить пылесосом).
Из-за небольшой толщины не способен, в отличие от плинтуса, закрыть большие щели. То есть для очень кривых стен не подойдёт.
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
А есть ли какие нюансы монтажа ?
Несмотря на простоту установки, во время монтажа подобных элементов конструкции, используемых в качестве маскирующей и украшающей потолок вставки, нужно учитывать несколько нюансов. В основном, они связаны с теми тонкостями работ, которые позволят ускорит процесс и придать отделке аккуратный вид:
Вставлять отрезки каната лучше от одного из углов конструкции. Так соединения отдельных фрагментов будут не видны. Если углов не имеется, начинать фиксацию следует начинать от той области композиции, где она изгибается или меняет форму сильнее всего.
Чтобы смонтированный отрезок не выпал после установки, для его фиксации применяют обычный герметик, подобранный по цвету к полотну. Вначале в зазор ровным слоем наносится герметик, а затем, по нему нужно начинать закладывать канат. Он соприкоснется с герметиком и прочно зафиксируется после его высыхания. Это снимает вопрос о том, как клеить декоративный шнур для натяжных потолков.
Обрезку излишков канта производят после того, как он установлен по всей длине от одного угла до другого. При этом, нужно так рассчитать место обрезки, чтобы соединяемые концы плотно соприкасались, но, не выступали бугром.
Не стоит вдавливать канат слишком сильно – можно нечаянно повредить натянутую плёнку. Чтобы вставка надежно закрепилась, ее диаметр должен соответствовать размеру технологического зазора или превосходить его размеры на пару миллиметров.
Чтобы создать гармоничное оформление интерьера, можно использовать канаты одной и той же расцветки для декорирования стыка потолка и стены, а также для украшения штор. Так они будут дополнять друг друга, создавая гармоничную картину.
Перед тем как приобрести канат для натяжных потолков, рекомендуется предварительно учесть дизайн помещения и его индивидуальные особенности. Оттенок выбираемого декоративного каната обязательно должен гармонировать с цветовым решением стен, потолка, мебели и с другими элементами, которые находятся внутри помещения.
Важно учитывать, что используемый шнур должен служить своеобразной визуальной границей между натяжным потолком и стеной. Именно поэтому не рекомендуется использовать тона, которые будут полностью сливаться со стенами и потолком.
Благодаря декоративным шнурам различных цветовых решений имеется возможность создать довольно интересные эффекты в комнате:
использование светлых тонов позволяет потолок сделать визуально выше;
при помощи канатов темных оттенков помещение приобретает строгий внешний вид;
при необходимости можно четко очертить границы между потолком и стеной, для этого рекомендуется использовать широкий кант, который будет контрастировать с цветом ПВХ полотна;
в тех случаях, когда несущая стена в помещении неровная, стоит приобрести узкий шнур, в результате чего можно скрыть некоторые существующие недостатки поверхности;
для гладких стен отлично подходят канаты большого размера.
Malivays
Сообщение Malivays »
пупупупууппу
