Какой материал лучше использовать для выравнивания деревянного пола?
Добавлено: 06 июн 2021, 21:37
Артём
Старый, горбатый деревянный пол с большими щелями. Срывать и опять стелить доску не хочу. Чем лучше выровнять пол для последующей укладки ламината, гипсовые плиты, ДСП, ОСБ?
Добавлено: 06 июн 2021, 21:39
Дело не только в покрытии пола, гораздо важнее знать как ведут себя лаги под половой доской.
Если весь пол "гуляет", то срывать его и укреплять лаги просто необходимо, других вариантов вообще нет.
Добавлено: 06 июн 2021, 21:40
Если сразу ответить на Ваш вопрос, то самый подходящий вариант это фанера.
Если пол кривой, но "не дышит", значит лаги не сгнили и можно приступать у выравниванию пола фанерой.
Перед покупкой фанеры, надо чётко знать какое покрытие будет финишным. Вы пишите о ламинате, значит фанера должна быть не тоньше двадцати миллиметров.
Не обязательно, но всё же лучше купить водостойкую фанеру.
Добавлено: 06 июн 2021, 21:43
А теперь смотрите на кривизну своего пола, если перепады не больше двух миллиметров на квадратный метр пола, то фанеру можно класть прямо на деревянный пол, без дополнительных лаг.
Если всё хуже, то придётся сооружать лаги, кстати можно из полос этой же фанеры.
С фанерой работать не сложно, важно иметь шуруповёрт и не забывать зенковать отверстия под головки саморезов.
Так же не лишне напомнить что фанера подвержена уадки и растяжению, оставляйте место под демпферные швы и не доходите листами фанеры до стен (оставляйте, примерно сантиметр.
Добавлено: 06 июн 2021, 21:44
Можно пойти двумя вариантами:
Это цикливание, т.е. специальной машинкой пройтись по всему периметру пола, сняв с него некоторую толщину доски, а потом зашпаклевать щели специальной шпаклёвкой по дереву, покрыть олифой и можно класть сверху ламинат, не будет лишним воспользоваться подложкой...
Второй вариант - это постелить между старым полом и ламинатом листы какого-нибудь строительного материала, который выпускается в виде плит, лучше всего использовать листы ДСП толщиной не меньше 15 миллиметров...
Добавлено: 06 июн 2021, 21:45
Тут проблема не в горбатости пола а годности его и на что он прибит то есть лаги. И если лаги пришли в негодность то пол при всем Вашем упорном " не хочу " снимать придется. Но если с лагами все в порядке нет скрипов и гниения то тогда старые гвозди нужно углубить хотя бы миллиметра на 3 - 4, пробиваем их пробойником не пропускать!!! Затем проходимся электрорубанком и стелим фанеру. Можно клеить ее потом садим на саморезы затем стелим подложку и ламинат. Все.
Добавлено: 06 июн 2021, 21:46
Руслан
Выравнивание "горбатого" деревянного пола листовыми материалами (гипсовыми плитами, фанерой, ДСП, ОСБ...) - дело не благодарное. Мало того, что вы уменьшаете высоту потолков, так еще и добиться стабильности выровненного пола не так просто. Под листы вначале нужно выровнять основание - уложить дополнительные лаги или отдельно стоящие подкладки в одном уровне, затем листы нужно надежно закрепить саморезами...
Куда проще заделать щели между досками шпаклевкой по дереву (пол должен быть стабильным при любом варианте) и выровнять всю площадь эпоксидкой (на рынке ее можно купить в канистрах в несколько раз дешевле чем в магазинах) с помощью правила. Основа получится под ламинат отличная.
В конечном результате (затраченное время + работа + себестоимость материалов) разница в цене будет незначительна, зато выигрыш во времени, сохранении высоты потолков и никаких перепадов в дверных проемах между комнатами и кухней, коридором или санузлом.
Добавлено: 06 дек 2021, 23:20
Олег Смирнов
Лучше всего выровнять фанерой (8-10 мм), предварительно протянув старый пол саморезами(саморезы с чейкой, чтоб длина чейки была не меньше протягиваемой доски), чтоб не скрипел.
Добавлено: 20 фев 2026, 09:58
Anatyll
Фанера — отличный материал для выравнивания деревянного пола. Подложив качественную фанеру вы получите идеально ровное покрытие, готовое принять любое финишное покрытие — будь то паркет, ковролин или керамическая плитка.
