Как крепить, клеить пробковые покрытия на стену? Можно клеить на потолок?
Олеся1234
Пробковое покрытие можно клеить куда угодно, это в общем-то дерево и ничего особенного в работе с ним нет. Правда надо учитывать, что материал достаточно тонкий и работать с ним надо очень аккуратно. А для наклейки панелей потребуется хороший клей, который быстро схватывается, это может быть какая-то синтетика или любой столярный клей. Потолок клеить конечно сложнее, придётся прижимать чем-то если клей не схватывается очень быстро.
Но самым лучшим вариантом будет специальный клей, например клей для пробки Quilosa Bunitex или Момент Пробка
Производители рекомендуют использовать для монтажа специальные составы: «Eurostar Fastcol 650», «Момент Пробку» и другие. Это дисперсионные контактные средства с сильной фиксацией. Также используется универсальный клей 88. Он значительно дешевле, но резко и неприятно пахнет. Во время и после работы помещение нужно проветрить.
Важно! До монтажа пробку нужно выдержать в том же помещении около суток. Условия должны быть такими: температура воздуха от +15º, влажность до 75%.
Перед началом установки измеряют длину и ширину комнаты. Результаты нужно разделить на размеры плитки (с учётом того, как она будет укладываться: вдоль или поперёк). Таким образом узнают, получится ли поклеить только целые панели. Если нет, часть обрезают — их нужно будет разместить у стен.
На подготовленную ровную поверхность наносят разметку. Необходимо найти центр комнаты. Удобно сделать этого, проведя диагонали из противоположных углов. Точка пересечения и окажется серединой потолка.
От центра проводят перпендикуляры ко всем стенам. Таким образом, поверхность будет разделена на четыре части. После этого намазывают клеем обратную сторону панелей и потолок. Ждут, пока состав немного подсохнет. В зависимости от марки, на это уйдёт от нескольких минут до 1-2 часов. Рекомендации производителя указываются на упаковке.
Чтобы стыки были меньше заметны, плитку нужно откалибровать. Для этого острым ножом снимают кромку. Достаточно 0,5-2 мм. Ровные края будут прилегать идеально.
Когда клеящий состав немного подсох, начинают поклейку панелей. Существует два способа. Первый — от центральной плитки. На одном из элементов стороны делят карандашным штрихом пополам. Их совмещают с разметкой, тогда панель окажется ровно в середине. Во втором случае изделие располагают углом в центральную точку, а рядом ещё три так же.
Следующие панели размещают со сдвигом. Их выгибают «домиком», прикладывая край ровно к предыдущей, а затем разглаживают. Постепенно заполняют весь потолок, в последнюю очередь монтируют обрезанные части. Когда плитки уложены, швы ещё раз прокатывают валиком.
Материал используется как для самостоятельной отделки, так и в сочетании с другими. Для обшивки перекрытий больше подходят светлые тона — натуральные, белые или пастельные. Пробка — материал, отличающийся интересной фактурой и полезными свойствами. Такой потолок прослужит долго и не потребует много времени для ухода.
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 дек 2021, 19:50.
