Можно ли построить стены из гипсокартона своими руками или обязательно нанимать специалистов?
Роман
Сообщение Роман » 10 июн 2021, 07:45
Сообщение Гость » 10 июн 2021, 07:47
Для того чтоб определиться с видом межкомнатной перегородки и материалом, из которого она будет сделана, Вы должны знать, для чего она предназначена — какую функцию в комнате или квартире она должна выполнять. Будет ли она легкой и декоративной, либо же это будет стена, разделяющая и звукоизолирующая комнаты. А может быть, Ваша перегородка будет отделять детскую комнату от балкона, и поэтому нужно продумать ее теплоизоляцию?
Итак, существует много различных материалов, из которых строятся межкомнатные перегородки — гипсокартон, гипсоволокно, кирпич, пеноблок, дерево, алюминий, стекло и прочие.
Сообщение Гость » 10 июн 2021, 07:49
Межкомнатные перегородки — основа любого ремонта
Гипсокартон — это огнеупорный материал в виде гипсовых листов, которые с двух сторон оклеены картоном. Он может быть влагостойким (выпускается зеленого цвета) или обыкновенным.
Как построить. Для того чтоб построить перегородку из гипсокартона, необходимо сделать каркас из металлических профилей и обшить полученную конструкцию листами гипсокартона в один или два слоя. Для обеспечения звукоизоляции, между листами помещают специальный звукоизолирующий материал. Это может быть минеральная или стекловата или пенополистирол.
Важно знать:
Перед возведением стены из гипсокартона важно сделать правильную разметку. Начинают размечать будущие перегородки с пола, затем, используя отвес, разметку переносят на потолок и стены.
Как правило, каркас обшивают двумя слоями гипсокартона с каждой стороны. Это увеличивает прочность стены.
Как альтернативу гипсокартону можно использовать гипсоволокно — уплотненную смесь гипса и измельченной бумаги, которую выпускают в форме листов. Гипсоволокно так же, как и гипсокартон, является огнеупорным материалом, бывает обыкновенным или влагостойким. Принципы возведения стены из гипсоволокна, их преимущества и недостатки, в целом, такие же. Однако, гипсоволокно обладает большей плотностью, а следовательно, лучше обеспечивает звукоизоляцию.
Важно знать:
Сообщение Гость » 10 июн 2021, 07:57
Преимущества перегородок из гипсокартона:
Имеет малый вес, что важно для уменьшения нагрузки на перекрытия.
Может иметь абсолютно любую форму — быть округлой, арочной, с проемами и нишами и т.д.
Высокая скорость и простота монтажа.
Достаточно лишь минимальной обработки, после чего стену можно красить или оклеивать обоями.
Полость между листами гипсокартона позволяет смонтировать скрытую проводку — телефонную или электрическую, а также другие необходимые коммуникационные кабели.
Недостатки гипсокартонных перегородок:
Их можно устанавливать не везде. Например, в помещениях с высокой влажностью такая стена может не прослужить долго, даже если она выполнена из водостойкого гипсокартона.
Сообщение Артём » 10 июн 2021, 07:58
Пожалуй, самой традиционной перегородкой до сих пор является кирпичная.
Как построить. Для возведения стены из кирпича Вам понадобится: непосредственно кирпич, раствор (изготавливается из цемента, просеянного песка и воды) и емкость для его замешивания, инструменты (мастерок или, как ее еще называют, кельма, молоток, уровень, отвес, угольник, правило).
Сначала, как и при строительстве перегородок из гипсокартона, необходимо выполнить правильную разметку, по которой Вы будете работать. После этого на ровный фундамент или пол выкладывается рубероид либо другой гидроизолирующий материал.
Начинать кладку необходимо от стены под прямым углом (если другого не предусмотрено проектом или дизайном помещения), проверяя ровность угла строительным угольником. Очень важно правильно и ровно уложить первый ряд, делают это с помощью правила или натянутого шнура. Процесс кладки состоит из таких действий: мастерком (кельмой) выкладывается раствор (слоем всегда одинаковой толщины), сверху укладывается и подгоняется кирпич, убираются излишки раствора. Швы кладки не должны пересекаться, то есть кирпичи нужно укладывать в шахматном порядке. Важно придерживаться одинаковой толщины швов, они не должны быть менее 8 мм и более 15 мм. В идеале, толщина горизонтальных швов должна составлять 12 мм, вертикальных — 10 мм.
Сообщение Артём » 10 июн 2021, 08:01
Важно знать:
Как правило, при строительстве межкомнатных перегородок используют керамический пустотелый или полнотелый кирпич. Если на данную стену планируется навесить что-либо тяжелое, рекомендуется использовать полнотелый кирпич.
В процессе возведения стены, необходимо постоянно с помощью уровня и отвеса контролировать ее ровность по вертикали и горизонтали, а если возводимая стена имеет углы или угол, то и их тоже. В таком случае Вы сможете оперативно переделать кривой ряд либо же выровнять стену в следующих рядах. Упустив время, исправить ошибки будет намного сложнее.
Как правило, раствор для строительства замешивается не один раз. Для того чтоб швы были одинаковыми, необходимо каждый раз замешивать раствор одинаковой консистенции и накладывать его слоем одной и той же толщины.
Для ровной укладки углов удобно использовать специальный инструмент — порядовку, которая закрепляется металлическими скобами.
Во избежание возможных трещин и смещений, возводимую перегородку нередко скрепляют с существующей стеной с помощью специальных металлических пластин или уголков.
Кирпич часто заменяют пенобетонными блоками, они имеют значительно меньший вес, кроме того, возведение стены из пеноблока занимает несколько меньше времени. Вместо раствора при строительстве стены из пеноблока используется специальный клей (впрочем, его основой также является цемент), что позволяет значительно уменьшить толщину швов и увеличивает теплоизоляцию стены.
Сообщение Артём » 22 фев 2022, 14:39
Преимущества стены из кирпича или пеноблока:
Прочна, способна выдержать существенные нагрузки, в большей мере это относится к стене из кирпича.
При условии соблюдения правил кладки, долговечна и надежна.
Недостатки стены из кирпича или пеноблока:
Высокий вес, а значит повышенная нагрузка на перекрытия.
Относительная сложность процесса возведения.
Необходимость выполнения полноценных штукатурных работ.
Тема поднималась пользователем Anonymous 22 фев 2022, 14:39.
