Деревянная садовая мебель для дачи быстро темнеет. Почему такое происходит, и что можно предпринять в этом случае?
Рита
Такое случается, когда садовая мебель для дачи недостаточно хорошо обработана после изготовления. Обработайте поверхности мебели наждачной бумагой, очищающим составом для древесины или мыльным раствором, а после высыхания покройте влагостойким мебельным лаком. После такой обработки садовая мебель для дачи сможет Вам прослужить еще не один сезон.
Руслан
Шлифовка – механический способ, позволяющий удалить имеющиеся биопоражения и снять верхний потемневший слой древесины
Преимущества
Позволяет полностью устранить потемнения и биопоражения древесины.
Недостатки
Весьма трудозатратный способ, требующий специальных навыков, инструментов и немалого количества времени
Приводит к истончению дерева, не обеспечивает антисептической защиты
Результат
Древесина будет выглядеть абсолютно новой и свежей, но нельзя забывать о необходимости ее ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ дальнейшей обработки биозащитными и антисептическими составами. В противном случае, результат будет очень недолговечным.
Преимущества
Недостатки
Результат
Руслан
Окрашивание – как правило, недорогими эмалями или красками
Преимущества
Традиционный и самый простой способ быстрого обновления внешнего вида дерева.
Самый низкозатратный метод, который к тому же можно осуществить самостоятельно, без привлечения рабочих.
Недостатки
Не удаляет уже имеющиеся биопоражения и, перед применением этого состава, древесину необходимо сначала отчистить от плесени и грибка
И краски, и эмали
полностью скрывают фактуру и текстуру древесины
Эти продукты лишены защитных свойств и не предотвращают дальнейшее поражение древесины
Образуемые покрытия крайне недолговечны и, как правило, требуют обновления уже через 1-2 года
Результат
Строение, обработанное таким способом, некоторое время будет выглядеть посвежевшим и обновленным, но, к сожалению, уже не очень деревянным. А недышащие покрытия, которые образуют дешевые краски и эмали приведут к разрушению древесины изнутри.
Преимущества
Недостатки
И краски, и эмали
Результат
Отбеливание древесины – наиболее популярными в настоящее время являются хлорные отбеливающие составы
Преимущества
Моментальное восстановление исходного цвета древесины и удаление биопоражений
Достаточно экономичный способ, не требующий специальных навыков и умений
Недостатки
Требует немало времени и усилий: после отбеливания древесину необходимо обязательно промыть водой, смыв остатки хлора.
Также, как и в предыдущих случаях, требуется дальнейшая обработка биозащитными составами, так как отбеливатели антисептической защиты древесине не обеспечивают
Такой метод не рекомендуется использовать по сильно разрушенной, рыхлой древесине
Преимущества
Недостатки
Тема поднималась пользователем Anonymous 23 июл 2021, 18:48.
