Потолок покрашен, можно ли клеить потолочную плитку (пенопласт) на краску, или краску нужно снять?
Добавлено: 11 июн 2021, 20:12
никита п
Делаем не большой косметический ремонт в помещении.
Хотим поклеить потолочную пенопластовую плитку.
Потолок давно красили, можно ли клеить потолочную плитку на краску, или краску нужно снимать?
Добавлено: 11 июн 2021, 20:13
В начале Вам нужно проверить как держится краска на поверхности.
Если она (и даже локально) отслаивается, то клеить потолочную плитку на такую краску нельзя.
Потолочная плитка отойдёт вместе с краской.
Краску с потолка можно удалить химическим, термическим, механическим способом, или же использовать комбинированный вариант.
Если с краской проблем нет, то всё равно нужна предварительная подготовка потолка к наклеиванию потолочной плитки.
Под покраску потолок выравнивали, то есть поверхность ровная, подходит под монтаж плитки.
Добавлено: 11 июн 2021, 20:14
Если поверхность гладкая, то при помощи наждачной бум аги делаем её шероховатой, убираем пыль.
Если это потолки на кухне, то поверхность, плюс ко всему нужно ещё и обезжирить.
Далее загрунтовать с просушкой.
Только после такой подготовки можно при ступать к наклеиванию потолочной плитки.
Добавлено: 11 янв 2022, 06:14
В Вашем случае нужно подобрать подходящий клей, я клеил на титан вайлд
полимерный клей "Титан" на него же приклеивал потолочные плинтуса (багеты).
В случае с потолочной плиткой в начале приклеивается плитка, затем потолочный плинтус, а не наоборот.
Плитка (потолочная) наклеивается от центра потолка к стенам.
Далее зазоры между подрезанной потолочной плиткой и стеной закрываются потолочным багетом.
Полимерный (он же универсальный) клей наносится по периметру и центру плитки.
Лишний клей убираем по ходу.
Если же потолки не ровные и их нужно шпаклевать (штукатурить) под плитку, то краску нужно удалять однозначно.
Добавлено: 05 апр 2022, 14:22
svetalix
А на что вообще клеят потолочные плинтуса, чтобы не отпали потом?
