Как замешать плиточный клей перфоратором?
Сообщение lisita » 11 июн 2021, 20:24
Миксера у нас нет, есть только перфоратор, как замешать плиточный клей перфоратором?
Сообщение Гость » 11 июн 2021, 20:25
Если Вы профессионально занимаетесь плиткой, то всё же строительный миксер лучше купить.
Перфоратор инструмент универсальный, но он не лучший вариант для замешивания строительных смесей и плиточного клея на цементной основе в том числе.
Он быстро выйдет у Вас из строя.
Сообщение Гость » 13 янв 2022, 00:45
Вставляем венчик в патрон и зажимаем его ключом (если патрон под ключ, есть и другие варианты).
Далее вставляем патрон-переходник в патрон перфоратора (точно так же вставляется как и бур).
Далее определитесь на сколько быстро Вы кладёте плитку, если есть опыт, то можно и целый мешок клея замешать, если скорость кладки не значительная, замешивайте часть мешка.
Клей разводится водой, температура воды и клея (это желательно) должна быть одинаковой температуры (лучше комнатной).
Емкость в которой замешивается клей, должна быть чистой, если ранее в ней замешивались растворы, очистите ёмкость от загрязнений.
Затем наливаем воду в тару (пропорции воды и клея на упаковке, клей разный) постепенно и не спеша добавляем клей в воду и тут же перемешиваем перфоратором.
Перфоратор в режиме "сверление без удара, я обычно выставляю средние обороты).
Перемешивайте венчиком до момента полного отсутствия комков в плиточном клее.
После замеса подождите несколько минут (около 10) и повторите замес заново.
Всё, можно класть плитку.
Тема поднималась пользователем Anonymous 13 янв 2022, 00:45.
