Какой натяжной потолок лучше использовать в загородном доме - тканевый или ПВХ?
Сообщение lisita » 13 июн 2021, 05:11
Руслан
Сообщение Руслан » 13 июн 2021, 05:19
Производители или монтажники-профессионалы однозначно рекомендуют в загородном доме использовать тканевые потолки. Дело в том, что материала ПВХ чувствителен к морозу. То есть, если ваш дом зимой будет без отопления, то потолок ПВХ в нем может испортиться, дать трещину или вообще порваться.
Руслан
Именно этим вызваны рекомендации специалистов. Если же ваш загородный дом будет домом постоянного проживания и вы планируете зимой поддерживать в нем нормальную комнатную температуру, то можно обойтись более дешевым вариантом ПВХ потолка.
Роман
Сообщение Роман » 13 июн 2021, 05:26
К плюсам тканевых потолков относят устойчивость к температурным перепадам. Многие производители потолков дают гарантию на сохранение качеств и свойств при температуре от -40 до +70 градусов. А это значит, что вы легко сможете установить тканевый потолок и на застекленном балконе, террасе или веранде.
Роман
Сообщение Роман » 13 июн 2021, 05:27
Кроме того у тканевых потолков высокая прочность материала. Материал потолка не повредится при соприкосновении с тупым предметом, например, пробкой от шампанского. Острые предметы, конечно, повредят покрытие. Нет нужды подгонять потолок под точный размер комнаты. Ткань потолка режется на месте монтажа, поэтому вам достаточно знать только размер комнаты. Данная технология установки отличает тканевый потолок от ПВХ. В последнем варианте необходимо до мм вымерять размер полотна.
Сообщение Гость » 13 июн 2021, 05:28
+++ тканевого потолка - Нет нужды подгонять потолок под точный размер комнаты. Ткань потолка режется на месте монтажа, поэтому вам достаточно знать только размер комнаты. Данная технология установки отличает тканевый потолок от ПВХ. В последнем варианте необходимо до мм вымерять размер полотна. Упрощенный монтаж. Нет необходимости использования тепловой пушки и прочих специальных инструментов. Ткань крепится в натяг на багет, который установлен по периметру комнаты. При этом вам не нужно будет выносить из комнаты всю мебель, просто отодвиньте все предметы от стен в центр комнаты.
Ирина Ш
Сообщение Ирина Ш » 13 июн 2021, 05:31
Данный материал не воспламеняется, а это очень важно для жилого помещения. Такие потолки считаются экологически безопасными. Чего не скажешь о ПВХ изделиях. После их установки наблюдается специфических запах, с тканью такая проблема исключена. Поэтому наиболее часто, тканевые потолки устанавливают в детских комнатах. Отсутствие статического электричества. Благодаря своей пропитке, тканевый потолок не подвержен появлению плесени и грибка. А также на него не оседает пыль.
Роман
Сообщение Роман » 23 июл 2021, 19:24
Тканевый натяжной потолок имеет высокие эксплуатационные характеристики. Тем более, что при правильном уходе ткань потолка не будет трескаться и желтеть. Можно менять цвет тканевого потолка. Просто перекрасив его акриловыми красками. К недостаткам относят: матовую незеркальную поверхность; невозможность повторного использования полотна, так как ткань при установке обрезают впритык.
Тема поднималась пользователем Anonymous 23 июл 2021, 19:24.
