Как посадить и правильно ухаживать за иргой?
Сообщение Marfa » 11 июн 2020, 09:19
Слышала от одной знакомой, что у нее в саду есть пара деревьев с вкусными ягодами и называются эти деревья ирга. А я как раз обновляю в этом году свой сад и тоже хочу посадить в нем что-то новенькое. Подскажите мне, как вообще сажать иргу и как за ней нужно ухаживать, чтобы собрать потом хороший урожай ягод?
Сообщение Rita » 11 июн 2020, 11:28
Благодаря своей неприхотливости ирге достаются не самые лучшие места на садовом участке. Посаженное на теневых участках, растение начинает тянуться к солнечным лучам, что приводит к ее усиленному росту. Кустарник начинает напоминать дерево, на котором все самые крупные и спелые ягоды находятся наверху на радость слетающимся птицам.
Пересадка взрослого растения представляет большие трудности из-за развитой корневой системы, уходящей вглубь на несколько метров.
Кустарнику вполне можно подыскать солнечный или слегка затенный участок. Несмотря на то, что ирга неприхотлива к почве, желательно, чтобы она была плодородной. Тогда корни растения смогу получать полноценное питание, а не раскидывать далеко корневую поросль.
Сообщение Анна1980 » 11 июн 2020, 11:29
При посадке ряда кустарников следует соблюдать достаточное расстояние между ними. Ирга является быстрорастущим растением. При близкой посадке листва соседних кустарников начнет затенять друг друга, что приводит к уменьшению количества плодов. Для корневой системы не будет хватать питательных веществ и ей придется подальше раскидывать свои ветви. Это приведет к тому, что место вблизи кустарников станет непригодным для посадки других растений.
Дистанция между кустарниками ирги и другими посадками должна быть в пределах от 2 до 5 метров.
При желании использовать кусты ирги как живую изгородь можно сажать кусты в шахматном порядке.
Сообщение Анна1980 » 11 июн 2020, 11:34
Посадка и уход ирги требует проведения подготовительных работ:
Участок, предназначенный для посадки, очистить от сорняков.
В верхний грунтовый слой внести удобрения: органические – 3-4 кг, суперфосфата – 0,5 кг, калийной соли – 200 г. Отличным калийным удобрением является зола.
Перекопать слой грунта на «штык лопаты», на глубину 20-22 см.
Если почва кислая, то следует добавить известь.
Вырыть посадочную яму шириной 50-80 см, глубиной – 30-40 см.
Проведение посадки:
Опустить саженец в вырытую яму таким образом, чтобы вся корневая система была ниже уровня земли.
Прикопать саженец, слегка наклоненный от солнечной стороны, вырытой землей и тщательно утрамбовать.
Обильно полить.
Когда почва осядет добавить земли, чтобы место посадки сравнялось с поверхностью.
Верхний слой покрыть мульчей.
Укоротить верхнюю часть побега, проследив, чтобы оставалось достаточное количество хорошо развитых почек.
Сообщение Катерина » 11 июн 2020, 13:09
Ирга - кустарник или небольшое дерево, высота которого может достигать 6 метров, при должном уходе может плодоносить до 40 - 50 лет. Ирга - представитель семейства розоцветные, родом из Северной Америки. Она неприхотлива к условиям произрастания. Ирга морозоустойчива, по некоторым данным может переносить падение температуры до -50 С. Ирга также терпима к засухе, светолюбива, прекрасно растет на дренированных супесчаных почвах с нейтральным рН.
Размножается ирга черенками, семенами, корневыми отпрысками. Семена промывают, стратифицируют при низкой температуре приблизительно три месяца, весной высаживают в почву. Всходы, как правило, появляются осенью, но могут и весной. Годовалый кустик, выращенный из семян, вполне пригоден для пересадки на постоянное место.
Уход за растением заключается в регулярном поливе и обрезке старых больных, подмерзших веточек.
Плодоносить куст начинает с трех - четырехлетнего возраста, урожай в зависимости от вида и возраста растения может достигать десяти килограмм с куста.
Вкус у ягод пресно – сладкий, ощущается легкий привкус корицы. Плоды содержат витамины и микроэлементы, дубильные вещества. Из ягод ирги готовится варенье, компоты, вино. Употребляют также в сушеном и замороженном виде.
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
