Можно ли заделывать оставшуюся щель между плинтусом и потолком герметиком?
В идеале, если потолочный плинтус достаточно ровный, он прилегает к потолку плотно, и щель не образуется. Если же этого не получилось, то заделать оставшуюся щель можно герметиком.
Можно использовать силакрил (силиконно акриловый герметик - он и красится как акриловый, и достаточно эластичен и гибок, как силиконовый). Остатки герметика убираются влажной тряпкой.
После заделки герметиком его можно окрасить вместе с плинтусом. Перед окраской потолочного плинтуса рекомендуется на сам потолок наклеить малярную ленту - чтобы не запачкать краской потолок.
Тема поднималась пользователем Anonymous 23 июл 2021, 19:22.
