За счёт чего держатся лампы и люстры в натяжном потолке?
Ольга М
Когда потолок монтируется, на одном уровне с ним устанавливаются специальные держатели и кронштейны для освещения.
на потолочную плиту крепится закладная. Закладная - это фанерка толщиной в пределах 10 мм круглого или квадратного сечения. Ее размер выбирают таким, чтобы она была меньше, чем основание люстры. Это нужно, что бы закладную не было видно через пленку потолка из-за основания люстры. Люстру крепят шурупами к закладной.
В действительности дизайнерских вариантов очень много. Все полностью зависит от фантазии и креативности мастера, а также желания владельца дома, квартиры, офиса, ресторана.
Вид такой люстры может полностью зависеть от дизайнерской задумки или от того, какой вы видите ее сами.
Например, многие дизайнеры предпочитают использовать собственные разработки, выполненные в классическом стиле. В этом случае применяется толстый кабель разных цветов, длины и количества, которые соединяются в основном блоке, а н концах размещаются патроны для ламп.
Провод нарезается необходимой длины (зависит от размера люстры и индивидуальных предпочтений). В основном длина каждой «ножки» в среднем составляет 30 сантиметров. С одной стороны провод вставляется в кожух, а с другой стороны в плафон и подсоединяется патрон для лампы.
В центре провода скручиваются и спаиваются, а затем подключаются к сети. После этого на требуемом расстоянии провода крепятся к потолку, например, на крючки или другие крепежные элементы. В патроны вкручиваются лампы и люстра готова к использованию.
Еще один популярный вариант – это использование настольных ламп для такой люстры.
Ее создание сложнее, чем предыдущего варианта, но выглядит она более интересно и оригинально, к тому же имеет свои определенные преимущества. Затраты на эту люстру больше, поскольку требуется закупиться необходимым количеством настольных сгибаемых ламп.
