Как выбрать обои для маленькой кухни?
Сообщение MamaSofii » 13 июн 2021, 21:24
Сообщение Rita » 13 июн 2021, 21:35
для маленьких помещений не менее важно то, как они будут выглядеть – ведь неправильно подобранная отделка для стен может сделать кухню визуально еще меньше, или даже исказить ее пропорции. К тому же не стоит забывать, что стены – это фон, на котором ваша мебель должна смотреться красиво.
Сообщение Rita » 13 июн 2021, 21:55
Выбирая обои для маленькой кухни, необходимо обратить внимание на несколько ключевых моментов. Прежде всего, это эксплуатационные качества - устойчивость к повышенной влажности и температуре, долговечность, а также легкость в уходе.
Сообщение Rita » 13 июн 2021, 21:57
Обои из бумаги – наиболее бюджетный вариант. Представлены в различных расцветках, что облегчает выбор. К тому же это самые экологически безопасные обои из доступных. Минусов два: они недолговечны, и к тому же их нельзя вымыть в том случае, если они загрязнятся, что на кухне происходит довольно часто.
Сообщение Rita » 13 июн 2021, 21:59
Флизелиновые. Имеют фактурную основу, выдерживают влажную уборку, более долговечные, чем бумажные. Минус – верхний слой довольно мягкий, его легко повредить, особенно это актуально в семьях, где есть маленькие дети и домашние питомцы.
Сообщение Rita » 13 июн 2021, 22:01
Виниловые. Моющиеся обои для маленькой кухни делают из винила. Они обладают высокой плотностью и прочностью, с них легко удаляются загрязнения. Виниловые обои бывают разных видов, нельзя использовать в кухне только один – вспененный винил. Минусы – этот материал не «дышит», к тому же он довольно дорогой.
Сообщение Ольга » 13 июн 2021, 22:02
Существуют стандартные дизайнерские приемы, которые позволяют даже небольшую комнату с низкими потолками сделать более просторной, а также исправить некоторые недочеты планировки. Используйте цвет и подходящий рисунок для того, чтобы ваша кухня выглядела стильно, современно и казалась больше.
Цвет. Первое правило – в маленьких помещениях не должно быть темных стен. Чем светлее стены – тем больше она кажется. Современные обои для маленькой кухни, как правило, имеют светлые оттенки. Светлые тона как бы «отступают» от смотрящего на них человека, а темные, наоборот – «наступают», «приближаются». Этот эффект используют, если хотят исправить пропорции помещения, например, в длинной комнате-«вагоне» узкие стены оклеивают в темные тона, а остальные – в светлые.
Сообщение Ольга » 13 июн 2021, 22:03
Цвета делятся на теплые и холодные. Красный, желтый, оранжевый – теплые тона, синий, голубой, некоторые оттенки фиолетового – холодные. Зеленый можно считать универсальным, он наиболее благоприятным для восприятия человеком. Теплые тона обладают способностью зрительно «приближать» предметы, холодные, напротив, «отдаляют» их. Цвет обоев для маленькой кухни следует выбирать из холодной гаммы – это поможет сделать ее немного больше.
Рисунок. Крупные рисунки «дробят» помещение, за счет чего оно кажется меньше. Лучше выбрать мелкий, почти незаметный узор, не бросающийся в глаза. Вертикальные линии рисунка позволят «приподнять» потолок, горизонтальные – расширить стены. Фотообои и обои с принтами (цветочными, растительными) могут использоваться в маленькой кухне только на части стен, в качестве декоративных элементов, в этом случае остальные стены должны быть однотонными.
Сообщение Ольга » 13 июн 2021, 22:04
Наиболее подходящими для кухни считаются светлые теплые оттенки, они стимулируют аппетит. Избегайте фиолетовых тонов, а также темных коричневых. Использовать черный цвет обоев для маленькой кухни не рекомендуется.
