Как правильно организовать освещение в кухне ?
Сообщение lisita » 14 июн 2021, 22:29
Сообщение Гость » 14 июн 2021, 22:30
Чтобы находиться на кухне с комфортом, необходимо многоуровневое освещение:
Каждая функциональная зона (место для готовки, приёма пищи и отдыха) должна быть оснащена отдельными светильниками.
Желательно, чтобы выключатели располагались в удобных местах: при входе на кухню и, если помещение имеет большую площадь, в обеденной зоне.
В нашей стране недостаточно естественного солнечного света, поэтому дизайнеры и владельцы квартир традиционно выбирают лампы с тёплым тоном, которые создают дополнительный уют.
Освещение маленькой кухни нельзя ограничивать одной люстрой. Помещение с низким потолком и скромной площадью должно быть оснащено несколькими источниками света: по центру, над рабочей столешницей, над обеденным столом.
Роман
Сообщение Роман » 14 июн 2021, 22:31
Прежде чем заниматься ремонтом, следует заранее продумать расположение ламп, выключателей и прочего оборудования, так как отделочные работы проводятся только после укладки всех токоведущих кабелей.
Прежде всего стоит обеспечить кухню одним центральным или несколькими встроенными в потолок источниками света. Они необходимы для удобства при входе на кухню, а также во время приема гостей и уборки.
Сообщение Гость » 14 июн 2021, 22:31
Трудно представить удобную рабочую зону для готовки, погруженную в полумрак. Также сложно наслаждаться едой или вести душевные разговоры за столом, где плохо видно тарелку или собеседника. Именно для комфорта домочадцев и гостей каждый уголок необходимо подсвечивать дополнительно.
Сообщение Гость » 20 июл 2021, 18:18
Свет для кухни в рабочей зоне
Лампы рекомендуется располагать над столешницей чуть ниже уровня глаз. Чтобы мыть посуду качественно, желательно, чтобы свет попадал и на мойку. Необязательно подсвечивать раковину отдельно, если она установлена по центру рабочей поверхности.
Тема поднималась пользователем Anonymous 20 июл 2021, 18:18.
