Какие светильники использовать на кухне?
Споты
Небольшие светильники, создающие пучки направленного света, называются спотами. Как правило, изделия подвижные или находятся на трековых рельсах, поэтому их легко регулировать. Кроме потолка, споты могут быть встроены под кухонными шкафами, над фартуком или зафиксированы на стене.
Роман
Люстра
Это наиболее традиционное решение для российских кухонь. Для низких потолков больше подойдет изделие без излишеств, плотно прилегающее к поверхности. Если же высота помещения не смущает, рекомендуется выбрать подвесную люстру. В классических интерьерах такой вариант единственно уместный, а вот современный стиль позволяет смело комбинировать различные осветительные приборы между собой.
Роман
Подсветка
Местную подсветку кухни можно организовать не только с помощью спотов. Особенно распространены светодиодные ленты, которые применяются повсеместно. Главные достоинства ленточного освещения – легкий монтаж и возможность подобрать любой оттенок, как тёплый, так и холодный.
Многие владельцы предпочитают использовать световые балки – трубчатые люминесцентные лампы, но их стоимость в разы превышает цену на обычные диодные ленты. Лампы отличаются размерами и способом крепежа: врезные модели встраиваются прямо в кухонную мебель, а накладные крепятся на поверхности. Их применение оправдано, когда нужно подсветить небольшую площадь – например, мойку.
Роман
Подвесные светильники
Эти изделия сегодня на пике моды – редкий дизайнерский интерьер обходится без светильников на длинном проводе. Чаще всего подвесные модели составляют стильную композицию из нескольких одинаковых или просто похожих ламп. Удобны тем, что дают яркий направленный свет, но, приглушенные плафонами, не доставляют глазам дискомфорта.
Роман
Точечные светильники
Обычно применяются при монтаже натяжных потолков. С их помощью можно равномерно распределить свет по всему помещению, вот только расстояние между ними необходимо просчитать заранее. Точечные светильники многим напоминают офисный свет, но для современных дизайнеров этот способ освещения давно стал нормой.
Галогенные лампы экономят электроэнергию, но их установка связана с определенными сложностями, поэтому большинство отдаёт предпочтение светодиодам.
На первый взгляд кажется, что в кухне скромного размера достаточно одной люстры с лампой накаливания, чтобы осветить всю площадь. На деле, чем светлее помещение, тем просторней оно кажется. К тому же без подсветки рабочей зоны трудно обойтись: если во время вечерней готовки кроме люстры столешницу ничего не освещает, то на ней появляется тень от человека или неудачно расположенного холодильника.
Зачастую в малогабаритной кухне роль общего освещения играет подвесной светильник над обеденной группой. Но в таком случает подсветка фартука или зоны для готовки обязательна.
В качестве дополнительного света может послужить диодная лента, установленная по периметру потолка: она поможет зрительно приподнять его. Самое главное – максимально равномерно наполнить небольшую кухню рассеянным светом, который не создаст теней.
Тема поднималась пользователем Anonymous 14 июл 2021, 17:37.
