Чем закрыть окна от солнца?
Все разновидности пленки хорошо отражают солнечные лучи, не пропускают в дом излишнее тепло. При этом они не закрывают вид из окна, не притягивают пыль. Ухаживать за ними очень просто. Возможен самостоятельный монтаж и демонтаж. До появления термопленок вместо них использовали фольгу. Результат был хорош, только непрозрачный материал полностью закрывал обзор и затенял помещение.
Наклеить термозащиту своими руками очень просто. Выбирают пасмурный день или время, пока солнце еще не встало. Это обязательное условие. Стекло тщательно моют и обезжиривают. Оставляют слегка влажным. Пленку подрезают по размерам створки, снимают с нее защитный слой. Затем прижимают полосу к стеклу и аккуратно ее расправляют мягким шпателем или просто ветошью. Не должно остаться пузырей или заломов.
Снимают материал со стекла просто потянув за угол покрытия
Олег34
Нередко проблема, чем закрыть окна от солнца в квартире, решается с помощью жалюзи. Практичные занавеси из ламелей, положение которых можно регулировать, эффективно защищают помещение от излишнего нагрева. Ширина ламелей может быть разной, как и угол их наклона. Пластины чаще всего пластиковые, но встречаются и деревянные. Правда, за ними сложнее ухаживать, зато смотрятся они более элегантно.
Олег34
Модели для закрепления внутри монтируются на раму. Регулируя положение ламелей, добиваются полного либо частичного затемнения. Наружные жалюзи более массивны и прочны. Их устанавливают как защиту от несанкционированного проникновения и от солнца. Дополнительно они закрывают от любопытных взглядов, что очень актуально для жильцов нижних этажей. Наружные жалюзи обычно металлические или деревянные. Могут оснащаться дистанционным управлением.
Олег34
Многие считают, что жалюзи придают обстановке офисный вид. Поэтому выбирают их для лоджий и застекленных балконов, которые тоже подвергаются излишней инсоляции. Снижение температуры в этих помещениях помогает получить приятную прохладу в комнате. Жалюзи очень удобны и функциональны. Самое сложное в их эксплуатации – чистка. Поскольку приходится очищать каждую пластину. Для облегчения задачи используют специальные щетки, захватывающие сразу несколько ламелей.
Если полное затенение по каким-либо причинам не актуально, есть несколько вариантов частичного.
Шторы из бамбука. Пластинки собраны в полотно по принципу жалюзи, но их положение регулировать нельзя. Полотнище наматывается на валик, закрепленный в верхней части оконного проема или рамы. В развернутом виде попускают мягкий рассеянный свет, что очень приятно жарким летом.
Маркизы. Плотные занавеси, собранные в виде козырька, который вывешивается снаружи над проемом окна или балконной площадкой. Хорошо защищает от палящих лучей, при этом оставляет не закрытым обзор.
Роллеты типа «;день-ночь»;. Для них используется два вида ткани: полупрозрачная и плотная. Изменяя положение полос можно эффективно защищаться от солнечных лучей или максимально впускать свет в комнату.
Тема поднималась пользователем Anonymous 12 янв 2022, 12:42.
