Как правильно выбрать и использовать штукатурки и шпаклёвки?
Руслан
На российском рынке представлены штукатурки, максимально адаптированные к нанесению на бетонную поверхность, цемент, старые известковые покрытия. Идеальный выбор в таком случае – универсальная штукатурка, например Klima MPI. Это высокопаропроницаемая штукатурная смесь на основе известково-цементного вяжущего, одинаково хорошо ложащаяся на разные типы оснований и позволяющая использовать затирку.
Руслан
Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, солей, отслаивающихся и осыпающихся материалов, лакокрасочных покрытий и отвечать строительным нормам. В случае, если основание особо сложное и требует предварительной подготовки, можно воспользоваться составами Baumit Spritz 2 или Baumit BetonPrimer.
Особое внимание надо уделить выбору штукатурки для помещений с повышенной влажностью, низкой температурой и другими сложными эксплуатационными условиями. Сюда относятся ванные комнаты, прихожие, тамбуры, хранилища, подвалы и гаражи. В непростых условиях эксплуатации хорошо зарекомендовала себя универсальная выравнивающая штукатурка Baumit MPI 25.
Известково-цементный состав усиливает стойкость штукатурки к воздействию влаги и микроорганизмов, она хорошо регулирует влажность воздуха и оптимизирует микроклимат.
Руслан
Большинство штукатурок и шпаклёвок рассчитаны на механический способ нанесения. Если вы будете шпаклевать и штукатурить стены вручную, то выбирайте подходящий для этого продукт. Например, KlimaUni позволяет использовать ручное нанесение материала на кирпич, бетон, мелкоячеистый бетон, хорошо сохраняет свойства при эксплуатации настенного отопления.
Руслан
Обращайте внимание на состав шпаклёвки и штукатурки
Хорошая минеральная штукатурная система создаёт здоровый микроклимат в помещении. Известковый наполнитель и вяжущая известь при уровне pH около 12 отлично справляются с ролью природного антисептика. Кроме того, минеральные штукатурки, в состав которых входят натуральные материалы не выделяют токсичных веществ и, что особенно важно, способны поглощать избыточную влагу и отдавать её по мере снижения уровня влажности в окружающем воздухе. В помещениях, отремонтированных с применением минеральных штукатурок, не будет слишком сухого или слишком влажного воздуха, идеальных условий для размножения вирусов и бактерий, плесени. Ещё правильный уровень влажности увеличит срок службы отделочных материалов и мебели.
Руслан
Важно помнить о том, что максимального влагопоглощения можно добиться, если наносить штукатурку слоем, толщина которого 1,5 мм. С точки зрения скорости и объёма влагопоглощения неоспоримые преимущества имеют штукатурки Baumit серии Klima.
Нанесение штукатурки – чаще всего не финал ремонтных работ. Далее следуют покраска стен или оклейка их обоями, нанесение слоя декоративной штукатурки или плиточной облицовки. Разумеется, шпаклёвка и штукатурка должны быть совместимыми с задуманной вами финишной отделкой.
В линейке продуктов Baumit есть разнообразные штукатурные системы для всех типов финишной отделки.
